![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 ![]() | Citazione:
Al più presto, impegni permettendo, pubblico qualche disegno schematico sul mio sito. Del resto si tratta di mettere insieme 2 aste e avvitare qualche vite: noi aeromodellisti non dovremmo avere nessun problema per gli assemblaggi, giusto? ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un altra pecca che ho è che difficilmente inizio a costruire qualcosa se non ho bene in mente tutti i passaggi da fare per finirla con sicurezza e per questo la sperimentazione, spesso non rientra nelle mie attività. Aspetterò tue news per iniziare quindi. ![]() Ciao Ale ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2006 Residenza: arezzo
quasi finito, mi mancano i collegamenti elettrici e poi si taglia. Confermo i costi 20-25 euro n, 1 tavoletta di compensato (lavorando il legno ho esagerato multistrato da 25mm) n. 1 barra di alluminio tondo n. 1 barra L alluminio n. 1 barra quadrata alluminio 1 mt squadrette quanto bastano, viteria e domani guardo di metterci la molla a posto degli elastici ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esempio, le tavole quadrate di legno, ecc.. Il peso poi, sicuramente può essere fatto con qualsiasi cosa, ma, quanto peso serve (circa)? ![]()
![]() | #25 (permalink) Top |
ho utilizzato due regoli di 4x2 per il tendifilo per rialzare il sostegno ho tagliato 4 strisce al pannello per la sua larghezza e le ho incollate una sopre l'altra. Per il sostegno del pantografo ho utilizzato 2 coppie di regolini cm 15x3,5x3,5 avvitate tipo morsa . Nel mio caso il contrappeso è di kg 2,400, tieni presente che ho fatto l'arco con l'apertura di un metro (ho voluto abbondare). |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altra domanda: Se non sbaglio, nel tuo modello, il braccio regolabile è quello posteriore, mentre in quello del video, allegato da Ale, il bracci che si può regolare è quello anteriore. Credo che il risultato finale non cambi. Confermi? Grazie ancora. ![]() p.s. si possono avere ulteriori foto dei dettagli? ![]() ![]()
![]() | #27 (permalink) Top | ||
![]() | #28 (permalink) Top | |
Oh pantografi, crescete e moltiplicatevi ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Pur dormendo tranquillamente, seguo la discussione e, visto che l'affare s'ingrossa ![]() - Ale, che necessità c'è di spostare l'archetto da un lato all'altro della U? Se i bracci della U sono paralleli, l'archetto parte sempre con la stessa inclinazione sia da un lato che l'altro?! Avendo i fulcri di entrambi i bracci regolabili, l'inclinazione iniziale puoi metterla come vuoi. - Per aumentare la precisione, anche senza ricorrere a cuscinetti, metterei l'archetto 'dentro' i bracci della U su un asse che passi attraverso i due bracci. Così facendo si elimina il gioco che si ha con il semplice bullone, non serrato per consentire la rotazione dell'archetto sul piano verticale, eliminando quella sul piano orizzontale. (Questo solo in caso avessi ragione sul punto precedente.) - Contrappeso: Virgilio, forse hai esagerato; il tubo si sta piegando sotto il suo peso! ![]() Siamo sicuri che sia utile e non dannoso? Dal risultato visibile in foto, si nota un deciso 'becco' sul BE che andrà eliminato con olio di gomito, a scapito della precisione del profilo. Questo risultato è la conseguenza della mancanza di peso sul filo e dalla trazione in avanti. Se il filo avesso potuto seguire meglio il tratto verticale, anche con una velocità di trazione inferiore, il profilo sarebbe più fedele. Soluzione, un po' ucassiana: bracci tendifilo con ruote che poggiano sempre sul piano; supporti filo con molle verticali che spingono sempre in basso. Abbassare temperatura e velocità di trazione. Se il filo s'impunta, lisciare al meglio le dime, non sollevare il filo! Per uno che non ha mai fatto un taglio con archetto, questo mi sembra già troppo. ![]() Torno a dormire, fino alla prossima risposta. ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #30 (permalink) Top |
per la semiala destra e sinistra pensavo di invertire le dime, se non basta invertirò la squadretta che sostiene l'arco,si tratta di svitare due viti e riavvitarle. per il tubo effettivamente si arca un pò, ma avendolo costruito in due ore da una base di una fotografia pensavo mi venisse peggio. Da buon modellista inizierò la mia opera di taglia e cuci ![]() |
Archetto e felicità | nizoo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 19 febbraio 08 13:19 |
Archetto | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 07 gennaio 08 10:22 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 01:37 |
Cercasi sostegno morale... | Nikki | Aeromodellismo | 21 | 11 dicembre 06 10:24 |
