24 settembre 08, 22:28 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
Cavolo se sapevo che con 15 volumi si poteva spiegare lo avrei fatto anch'io!!! Comunque a parte gli scherzi grazie mille per l'indicazione, mi sta tornando la voglia di farlo. Visto che non ho il materiale per un modello cosi' piccolo (Motore, regolatore e batteria) potete darmi qualche consiglio cercando di non dover spender troppo. ciao |
24 settembre 08, 23:44 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Se hai gia motori più grossi ingrandiscilo... Alex Citazione:
25 settembre 08, 14:13 | #15 (permalink) Top |
beh avrei un paio di campanellini e un regolatore da 40 ampere e mi piacerebbe utilizzare le uniche batterie che ho da 2500 mha. Secondo voi per utilizzare questo materiale di quanto potrei ingrandire il progetto? e in quel caso e' necessario cambiare lo spessore dei materiali (balsa compensato etc.) ciao |
26 settembre 08, 00:38 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Il motorello al massimo tira 600g. Il progetto riporta 8 once di peso pari a circa 230grammi. Facciamo due calcoli spiccioli: la radice cubica di 230 è 6,12 mentre quella di 552 è 8,2 8,2 e più grande di 6 di circa il 33% quindi puoi aumentare l'apertura alare di un ragionevole 30% L'apertura alare originale è di 37,5 pollici(95,25cm) quindi puoi arrivare al massimo a 90cm + 30% di 90cm ovvero 120cm. Per i legnetti è la stessa cosa. Usali più spessi del 30% e della stessa essenza di quelli nel progetto originale.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
26 settembre 08, 10:29 | #19 (permalink) Top |
Ehheheeh elementare Watson, allora mi sa proprio che lo faro' un poco piu' grandicello e con gli alettoni cosi' sfrutto l'elettronica che ho ed inoltre, visto che sono un principiante, magari e' anche piu' facile da costruire. Che dire grazie dell'aiuto, su sto' forum basta la parola! ciao |
28 settembre 08, 13:49 | #20 (permalink) Top |
Ho un problema, vorrei ingrandire il progetto del cessna di un 30% ma a quel punto la fiancata della fusoliera diventa, nel punto piu' largo, di circa 11 cm. Purtroppo a Trento sono riuscito a trovare solo tavolette di balsa larghe 10 cm. come posso fare. Secondo voi e' possibile, solo per le due fiancate, utilizzare del compensato sottile, 2mm o 3mm, e poi cercare di alleggerirlo il piu' possibile o a quel punto si stravolge completamente l'equilibrio del modello. ciao |
Cessna 182 | italomendocino | Aeromodellismo Principianti | 35 | 23 settembre 08 15:40 |
Cessna 182 | jack_ibanez | Aeromodellismo Principianti | 3 | 13 settembre 08 14:43 |
cessna 182 | stroncapaperi | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 27 giugno 07 23:12 |
Cessna 182 | picchy1 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 21 giugno 06 11:08 |
cessna 182 | Danilo | Aeromodellismo | 1 | 27 febbraio 05 16:53 |
