Vecchio 18 settembre 08, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
epoxy 30'
Ciao a tutti,
volevo solo chiedere un chiarimento a riguardo dell'epoxy che da sempre mi ha dato un pò più da fare... la 30 minuti.
In pratica quanto tempo in teoria bisognerebbe mescolare?
Ho sentito pareri contrastanti in merito:
Chi un minuto, chi dieci....
Diciamo che se la mescolo 5 minuti diventa una pappetta bella bianca piena di microbolle d'aria, è questo il metodo giusto? mi devo fermare prima, dopo?
Scusate la banalità della domanda, ma vorrei togliermi il dubbio
Grazie, Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 21:02   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
tutto dipende dalla temperatura in cui lavori. In estate con 30° di temperatura ambiente conviene mescolare per non più di 1/2 minuti altrimenti il processo di catalisi inizia prima di usare la colla. Con 10° di temperatura ambiente potresti mescolare anche per 8/10 minuti senza problemi. Comunque il metodo che hai usato va bene... mascola fino a quando non ottieni un "impasto" bianco, pieno di bollicine e della consistenza dello yogurth ....
Vecchio 18 settembre 08, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Grazie Comet!
Vecchio 18 settembre 08, 22:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
kkkkkk
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Grazie, Massimo.
Non è una questione di tempo, bisogna semplicemente rendere omogenei i due componenti, io non arrivo neanche a trenta secondi nel mescolare, ma sto sempre ben attento affinchè i due si miscelino e non rimangano parti separate.
Non ho mai avuto problemi.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 01:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
kkkkkk
Si, ma in 30 secondi arrivi alla pappetta bianca o rimane comunque trasparente?
Una volta ho fatto una prova mescolando per bene, ma solo per un minuto, non catalizza bene... bohh...
Vecchio 19 settembre 08, 12:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Non importa se arrivi o meno alla pappetta bianca.... diventa bianca perchè mescolandola si formano delle bollicine d'aria, lo stesso principio del montare i tuorli d'uovo.
L'importante è che la mescola sia omogenea.
Cosa intendi per 'non catalizza bene'? Che effetto riscontri?
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 17:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
Che i tempi di inizio catalizzazione sono molto maggiori e la presa oltre che alla rigidità non è ottimale (flacone nuovo).
Vecchio 19 settembre 08, 17:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
mah, evito sempre le bollicine d'aria, se rimangono dentro la resina non fanno altro che indebolire l'incollaggio...
1minuto è piu che sufficente
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 18:01   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Ciao a tutti,
Grazie, Massimo.
Ma cosa usi per mescolarla?
Io solitamente una piccola spatolina metallica flessibile.
Francamente la colla epoxi a me non mi risulta che faccia molte bollicine.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 18:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da davide_moretti Visualizza messaggio
La mitica palettina di plastica contenuta nella UHU 24 ore, riutilizzabile all'infinito
Massimo.
colorare la epoxy lakelake Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 26 marzo 08 14:51
Carbonio ed epoxy Baochan Aeromodellismo Principianti 3 12 dicembre 06 15:02
epoxy 30 Goshe Modellismo 2 20 luglio 06 02:02
epoxy Fedegas Aeromodellismo Principianti 7 13 maggio 05 20:22
EPOXY 5 minuti claudiopaolini Aeromodellismo Principianti 23 15 gennaio 05 00:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
