Vecchio 08 luglio 05, 18:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Thumbs down
Bonaseraaaa...
Mi vorrei imbarcare in un paio di lavoretti (timone ed elevatore sottili-sottili) di balsa resinata, come quelli descritti nell'ottimo articolo della nostra home-page.
Il distaccante è offerto sia in forma di cera pennellabile che polivinilico da diluire.
La versione da diluire costa meno, mi conviene e posso poi spruzzarlo con lo spruzzino tipo vetril?
Quale mi consigliate?
Oppure faccio con la cera che mia madre da ai mobili? E' buona uguale?
Anche se propendo per l'ultima ipotesi aspetto un vostro cenno
Anche riguardo la resina!
Grazie,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 19:03   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Se non devi darla in stampi penso che ti basti l'alcool polivinilico che tra l'altro è idrosolubile e lo levi con un po' d'acqua; a spruzzo non so se si possa dare, ci vuole qualcuno esperto in stampi.
Lascerei perdere la cera da mobilia che ti fa un bel pastrocchio untuoso....
Resina....? Mboh, dove la vuoi comprare? Prendi la resina da laminazione con tempo di presa lungo, il più lungo che hanno....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 19:17   #3 (permalink)  Top
Ciao Doc!
Ok, via la cera da mobili...
Per la resina bicomp. danno 24H a 20°C, credo che vada bene, la indicano anche per stampi, fuso e ali. 1kg=18€
Per il tessuto hanno 80gr/mq, è troppo vero?
Canister.
Vecchio 08 luglio 05, 19:21   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by Canister@08 luglio 2005, 18:17
Ciao Doc!
Canister.
Le resine sono tutte 24H di indurimento... quello che ti interessa è il pot-life,il tempo dilavorabilità in cui la resina rimane ancora sufficientemente fluida per essere lavorata. La più lunga che ha Schaller è da 100 minuti; forse in giro si trova di più mi pare ma non la ho mai usata.
80? Boh, che modello è? Potrebbe essere troppo come poco per i timoni....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 19:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Ciao, in quella realizzazione non ho usato alcun distaccante, se usi cellophane o acetato o anche PVC non ne hai bisogno. Comunque fai una piccola prova per esserne sicuro.
Descarado73
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 20:08   #6 (permalink)  Top
Descarado73
Grazie mille per la dritta!
Canister.
Vecchio 08 luglio 05, 21:53   #7 (permalink)  Top
Canister.
Dimenticavo, per i pianetti degli hlg usiamo fibra da 25gr/m2 se mi dici che piani devi fare posso provare a consigliarti una grammatura, per la resina io ho usato la 721 di shaller con induritore da 100 minuti.
Descarado
Vecchio 09 luglio 05, 12:11   #8 (permalink)  Top
Descarado
Sto buttando giù un progetto di massima per un incrocio tra un combat e un pylon in materiali misti; polistirene, legno, depron. Appunto per irrobustire i piani di coda vorrei usare la fibra.
Grazie,
Canister.
Vecchio 10 luglio 05, 12:24   #9 (permalink)  Top
Grazie,
Canister.
Ad occhio userei della balsa da 6mm e fibra da 40gr/m2 se poi non ti convince la rigidita' puoi sempre metterci dei rovings in carbonio.
Puoi metterli all'inizio tra la balsa e la fibra oppure successivamente ( come nella foto che ti allego) sopra la fibra con del ciano.
Descarado
Rimozione cera distaccante DoC Aeromodellismo 22 30 marzo 09 20:58
invece del distaccante? telemaster Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 24 dicembre 07 09:43
Cera distaccante ??? quale ? flyer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 17 aprile 07 18:28
Resina e distaccante Vietto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 15 novembre 05 09:58
Distaccante DoC Aeromodellismo 15 29 maggio 04 18:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
