16 settembre 08, 09:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| komet act
Salve a tutti,ho rispolverato un kit di qualche anno fa della act ,istruzioni in tedesco,è il Komet 163 che veniva usato sia con lo speed 400 ,sia come pss.Vorrei iniziare la costruzione e motorizzarlo,ma vorrei anche,gentilmente,qualche dritta sulla costruzione ed il centraggio.Il modello è in polistirolo a "grana"molto fine,che colle posso usare?grazie a tutti
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
17 settembre 08, 16:38 | #2 (permalink) Top |
| komet act
Veramente nessuno è cosi gentile da darmi qualche dritta per la costruzione?magari chi lo ha già costruito?grazie
17 settembre 08, 16:43 | #3 (permalink) Top |
User |
come colle puoi usare le resine epossidiche bicomponenti, per quanto riguarda la motorizzazione ticonsiglierei di andare sui brushless e batterie lipo.. il Cg.. uhm.. direi intorno al 19% della corda media alare..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
18 settembre 08, 12:14 | #4 (permalink) Top |
| Komet ACT
grazie,gattodistrada ,io pensavo a 3s lipo e motore align Kv 2800,elica 4.7*4.7.tu hai costruito questo modello?purteroppo le istruzioni sono in tedesco,io cercavo qualcuno che lo ha costruito per avere qualche suggerimento che,a causa delle istruzioni che non sò leggere,sicuramente mi serve.ho visto che vanno bordati gli alettoni con listelli di balsa,che deve essere ricavato un vano nell'ala (nella parte dentro la fuso),che va tagliata la fusoliera.Anche lo schema allegato alle istruzioni è scarno...speriamo bene
18 settembre 08, 12:38 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
no, non l'ho mai costruito, e da quello che mi dici mi sa che sei un po carente in fatto di costruzioni/assemblaggio di aeromodelli, tempo pertanto che questo modellino non sia molto adatto come prime costruzioni, se non hai mai intestato un alettone... come te lo spiego via forum... o meglio non e difficilissimo.. pero'.. a parole diventa lunga.. non c'e un campo di volo nella tua regione?' qualche salto da loro risolverebbe il 90% dei tuoi problemi e ti ripagherebbe dell'eventuale strada fatta per raggiungerli..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
18 settembre 08, 12:55 | #6 (permalink) Top |
| Komet ACT
diciamo che non ho tanta dimestichezza con il polistirolo,sono aereomodellista da 12 anni,e ho fatto molte costruzioni in balsa,ma ultimamente,"distratto" dagli hely,ho un po perso la mano.Comunque tranquillo,sò come intestare gli alettoni etc,vorrei solo qualche dritta specifica per quel modello.Per esempio,anno scorso ho costruito lo spirit elite great planes tutto a pezzettini ed è venuto discretamente,ma quando apro un kit,vedo 3 pezzi di polistirolo,4 pezzettini di compensato ,uno schema e istruzioni in doich ,un po mi disarmo
18 settembre 08, 13:10 | #7 (permalink) Top |
User |
18 settembre 08, 13:19 | #8 (permalink) Top |
| Komet ACT
mi sopravvaluti,se sapessi rifinire i modelli così......credo che ,se mi riesce costruirlo,all'inizio lo lascio al grezzo,se poi vola una verniciatina tutto rosso sarebbe bellino,comunque grazie di tutto
18 settembre 08, 13:52 | #9 (permalink) Top |
User |
avevo trovato tempo fa un build log di un coso simile.... solo che non riesco a ritrovarlo...
Komet | comet | Razzimodellismo | 3 | 02 aprile 08 23:33 |
Baricentro Komet | Wipstaf | Aeromodellismo | 3 | 17 marzo 08 23:25 |
Komet 400 act..introvabile! | Supercox | Aeromodellismo | 0 | 10 settembre 07 22:55 |
disegni KOMET | delcolandrea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 11 dicembre 05 20:20 |
