Vecchio 07 luglio 05, 23:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di renxxx1981
Data registr.: 21-08-2004
Residenza: schio
sto ultimando un mini aliantino(mini nimbus by renzo tabellini) ma ho il problema che una semi ala mal si accoppia alla fusoliera.Non voglio usare nastro per mascherare ogni volta che volo e quindi cosa fo?resina credo no?il problema è che non ho l'aerosil,si può fare lo stesso?chi ha pratica mi dia consigli.. che non mi resti l'ala incollata!!!!
grazie..
renxxx1981 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 00:44   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
grazie..
Dovresti procurarti aerosil e fibrette taglaite, carteggiare il gelcoat sul karman, mettere del domopak sull'ala, fare una bella pappetta di resina addensata con i suddetti componenti e spalmarla sul karman; mettere l'ala in posizione e la sciare asciugare (occhio che la resina non si infili nelle baionette altrementi incolli tutto). In caso puoi fare i punti di lista come fanno i muratori per i pavimenti (fai i malloppi in due o tre punti, fai asciugare e poi riempi il resto livellando con una spatola, rigone, righetta.... quello che vuoi).
Ma quanto è questa fessura? Non dipenderà dalla baionetta storta o portabaionetta montato non in squadra? Le ali sono a croce rispetto alla fusoliera?
Se le ali non sono ancora ricoperte puoi aggiungere degli strati di balsa sulla centina alla radice.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 00:44   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Errore d'ala o di fusoliera ?
Se il problema ' e dovuto alla fuso, cioè la sede per l'ala da un lato non è precisa ma abbondante, puoi seguire questo metodo.
Levighi leggermente con abrasiva fine la sede alla quale manca il materiale.
Olii la parte dell'ala in corrispondenza alla sede e la rivesti con del domopack o ppl sottile (ottimo il ritaglio di un sportina o di un sacco per abiti).
Deponi uno strato di silicone sulla sede e poi ci premi sopra l'ala fissandola con le viti o con gli elastici facendo attenzione però all'allineamento.
Lasci asciugare, solitamente una notte, poi togli l'ala, il ppl, rifili lateralmente le eccedenze di silicone con una lametta e pulisci la parte oleata .
Edit : meno lavoro e senz'altro più semplice che utilizzare fibre, fibrette e pappette varie. Inoltre più preciso.
Vecchio 08 luglio 05, 00:52   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
La mi consenta.... più preciso no.... ... tagliare il silicone bello curvo per seguire il profilo... e poi verniciarlo... mica vorrai lasciarlo trasparente o bianco....
W l'UCAS!!!!!
Ciao Piscopone...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 luglio 05, 00:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Ciao,
io ho fatto come dice FAI, ma usando materiale siliconico da impronta per dentisti. Sono due paste che si mescolano ed in alcuni minuti diventano assai dure pur restando elastiche. Con questo materiale non occorre isolare, è molto preciso, basta ritagliare l' eccesso e con un po' di attak si fissa dove serve.
Purtroppo le confezioni sono grandi, ma fattene regalare un po' dal tuo dentista ( paste putty prima impronta ).
Gallina
PS: è molto comodo e facile da usare per riempire e fare accoppiamenti perfetti eliminando ogni gioco.
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 01:07   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
W l'UCAS!!!!!
Ciao Piscopone...
Il silicone non và tagliato bello curvo. La curvatura gliela dà l'ala.
Si taglia quello in eccesso che deborda lateralmente.
Il silicone si trova pure bianco e verniciabile, ciapa
Ciao UCAS.
Vecchio 08 luglio 05, 01:10   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originally posted by gallina@07 luglio 2005, 23:58
Ciao,
Gallina
Buono a sapersi, grazie.
Ma però la velocità di asciugatura mi lascia perplesso...meglio fare certe cose con la dovuta calma.
Vecchio 08 luglio 05, 01:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Residenza: Trento
Dipende dalla temperatura. All' esterno nell' ordine di 3-5 minuti.
Il vantaggio è che sbagliando si può rifare in quanto è leggermente unta e si stacca senza isolare.
Io la usavo addirittura per cambiare l' incidenza di modelli con ali fissate con elastico.
Gallina
Vecchio 09 luglio 05, 16:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: schio
grazie mille per le risposte,
allora ,le fibrette le ho ,ma manca l'aerosil:se uso microballons?
praticamente la fessura è sulla parte superiore dell'ala,dove si raccorda alla fuso,che non ha karman:io avevo messo del nastro da pacchi sulla fuso più distaccante ma poi mi son fermato per ignoranza in materia....pensavo ad una colata di fibrette resina aerosil e microsfere(...manca qualcosa?..)ma ho paura di trovarmi un monolite in mano visto che ho due baionette li pronte ad incollarsi....
il metodo del silicone non sembra male... se avessi l'aerosil... però ho il silicone!
boh ci penso un pò su ...
Vecchio 09 luglio 05, 16:19   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
L'aerosil rende la pappetta gelatinosa e non la fa colare; a forza di aggiungere microsfere per non fare colare il composto ottieni un impastot roppo compatto e meno lavorabile che al limite perde anche un po' di "appiccicosità". L'ideale sarebbe un misto di tutti e tre: un po' di fibrette per legare bene il composto, poi aggiungere un po' di microballoons per alleggerire un po' la pappetta e renderla più voluminosa e infine aerosil fino ad ottenere un composto gelatinoso ed "autoportante", che non coli.
Poi ..... riscaldi il forno a 180°, inforni per 30 minuti..... e hai la merenda pronta..... [attachmentid=7732]
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 21 agosto 06 alle ore 22:08
fusoliera md 500 per t-rex maxtruck Elimodellismo Motore Elettrico 8 21 novembre 07 19:34
Raccordo scarico e presa di pressione Scj Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 28 settembre 07 23:26
Hd 500 Fusoliera stefano73 Elimodellismo in Generale 1 20 dicembre 06 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
