07 settembre 08, 22:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| Distinta materiali per stampo/stampaggio
ragazzi, devo prendere tutto l'occorrente per fare uno stampo di una fusoliera di circa 1mt. e poi per stamparne una. Shaller per me rimane troppo costoso, con R&G mi trovo benissimo, quindi leggendo qua e la ho messo giu una distinta di materiale: 1651251 112479 ReG - Cera distaccante - 340 g 14,90 340G. Cera in pasta distaccante. Si applica nello stampo dopo aver provveduto al trattamento con il ns primer art. 112478, grazie al suo elevato potere penetrante consente molteplici stampate con un solo trattamento. Si consigliano strati multipli con intervalli di circa 15 min. Eccellente potere lucidante. Contiene silicone. 3150802 112478 ReG - Primer x cera - 0,95 Lt 18,80 Primer cremoso per la preparazione dello stampo al trattamento con cera distaccante art. 112479. Pulisce e predispone la superfice dello stampo ad una migliore aderenza con la cera in pasta. Si applica con un panno morbido o con del cotone. Contiene silicone. 1151550 112431 ReG - Resina Epoxy-Caricata P+Eph 573 - 0,585 k 24,50 Resina epossidica bicomponente caricata. Espressamente studiata per la costruzione di stampi in fibra. Si applica come primo strato, direttamente sul master trattato con distaccante, con spessori di 0.5-1 mm, ottenendo così una superfice dura e compatta di colore nero, eventualmente lucidabile e riparabile. Pot Life 25 min 20° Catalisi completa 24H 1901741 112450 ReG - Vetro 5 mm - M1 Glass Fabric - 1 mt 9,90 1153151 112433 ReG - Composto ceramico - 1 kg 12,95 Composto ceramico caricato liquido, specifico per la laminazione del panno di fibra M1 3051401 112494 ReG - Spine riferimento stampi - 10 pz 8,90 ********** STAMPARE LA FUSOLIERA********************** 1201201 112434 ReG - Gel Coat Epoxy Bianco - 0,675 kg 29,50 Gel coat epossidico di colore bianco, da utilizzare come primo strato allinterno dello stampo, offre una superfice compatta e dura prevenendo la formazione di bolle e imperfezioni. 1001101 112430 ReG - Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 1 Kg 23,50 Resina epossidica bicomponente di qualità aeronautica a bassa viscosità, ideale per la laminazione di tessuti di vetro, carbonio, kevlar e per lincollaggio dei rivestimenti in legno su superfici in polistrolo. La bassa tensione superficiale e lottima stabilità dimensionale, ne consentono lutilizzo con le moderne tecniche di sottovuoto e sandwich. Se miscelata con i nostri "addensanti", consente di realizzare, rinforzi, ricostruzioni e riempimenti, risolvendo molte problematiche di riparazione e di costruzioni particolari. Pot Life 40 min 20° Catalisi completa 24H Rapporto di miscelazione 100:40 in peso Contiene agente tissotropico, pertanto non cola lun le pareti verticali. Consumo medio 0.3 Kg per mq. Lavorabilità 45 min. Gelifica dopo circa 3 ore a 20° 112448 ReG - Tessuto di Vetro 163 g/mq - 1 mq 5,50 12608 ReG - Tessuto di Vetro 110 g/mq - 1 mq 5,90 2051051 112493 ReG - Roving Carbonio 1600 tex - 20 mt 9,98 OK? manca qualcosa?? avete consigli? per fare una fuoliera non in sandwich bastano 163gr. + 110fg. più roving?? grazie |
17 dicembre 08, 21:53 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
mi aggiungo anche io a questo post ho dei progetti futiri che richiedono un po di esperienza in merito! ma in germania i prezzi non sono migliori? volendo se si considera un ordine di gruppo potremmo ottenere benefici, no? |
17 dicembre 08, 22:11 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Mmmh la cera distaccante siliconica è compatibile con la vernice che intendi usare?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
17 dicembre 08, 22:17 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008
mi sembra che questa discussione di settembre sia ormai stata dimenticata! o no??
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! |
info stampaggio fuso | rasghi81 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 23 maggio 07 12:03 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
Materiali | trip2 | Aeromodellismo Principianti | 17 | 01 giugno 06 12:48 |
materiali | songhe_ìe | Aeromodellismo Principianti | 8 | 08 novembre 04 18:17 |
Recupero materiali | dede63 | Aeromodellismo | 0 | 11 aprile 03 12:26 |
