Reggiane RE2005 - Un ex combat che diventa una mini riproduzione elettrica - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 05 settembre 08, 12:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
La butto li, ma non si potrebbe modificare leggermente per farlo a scoppio?
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 13:15   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
Originalmente inviato da g.mosfet Visualizza messaggio
l'originale nasce per il 2,5 cc a scoppio.
Una versione ingrandita a 1 - 1.1 mt... volerebbe ancora da dio con un 2.5 cc... con un 3.5 cc verrebbe già una missilotto che non ha niente a che vedere col volo di un aereo del genere....
Ciauuuuu
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 13:18   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Ciauuuuu
Allora rimango a leggere in silenzio...
Vecchio 05 settembre 08, 13:19   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da M-SAX Visualizza messaggio
@DOC
ah.... tu dici.... beh in effetti sperimentare alcune tecniche di finitura su un muletto ha più un senso compiuto che non provarle su dei ritagli
ah guarda... io, per come sono c*gasotto, farei prima gli esperimenti sui ritagli, poi le prove sul muletto e infine metterei le mani sulla belva...
...ma io sò uno che... di fronte a stì lavori... se gli metti un pezzo di carbone tra le chiappe ti tira fuori un diamante, per quanto gli si stringono
Vecchio 05 settembre 08, 13:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Guardate che bello
Reggiane Re2005 “Sagittario”
Reggiane Re 2005 Sagittario project-history
@g.mosfet
...ma io lo voglio elettrico!! Ho un gommolo prossimo al pensionamento, una motoraccio che mi sciabola una APC 10x8 senza fare una piega, un regolarore che mi è costato un rene e una Lipo che più sana non si può...
Questo sarebbe il modello da far volare nei campi dietro casa senza bisogno di assistenza per lo scoppietto....
@DOC
L'eufemismo del carbone è MERAVIGLIOSO!!
Audaces fortuna iuvat
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 08, 15:35   #16 (permalink)  Top
io mi avvicino adesso all'aeromodellismo (tempo fa avevo provato a costruire un modello in depron ma niente non mi è piaciuto) adesso sto costruendo un gladiator per imparare tecniche di costruzione e a pilotare ho preferito lo scoppio all'elettrico, per questo chiedevo se non si potesse fare a scoppio cmq ancora ne deve passare acqua sotto i ponti prima che mi cimenti con un modello del genere..
Sto buono buono in silenzio a leggere per cercare di imparare
Buon LAVORO MSAX!
Vecchio 05 settembre 08, 15:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Buon LAVORO MSAX!
Grande... Grande... Grande!
Così che di fa! Ottimo il Gladiator!! Ti insegnerà un sacco di cose! E non credere, dopo che hai fatto quello, non farti spacentare dal costruire da disegno. L'unica differenza è che devi farti tutti i pezzi. In sostanza, ti fai il tuo kit e poi te lo monti.
Fatti un giro su Airfield Models - Radio Control Flying Aircraft and Display Models , c'è tutto quello che ti serve...
Vecchio 06 settembre 08, 13:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Immagini: 3
Disegno fusoliera PRONTI!!
OK, penso di essere al 90% dei disegni della fusoliera, ovvero sono pronti per costruirci sopra!
Vi allego il DWG e in PDF, quest'ultimo non è in scala.
Qualche piccolo commento....
Avendo ingrandito il progetto originale, non tutto è in scala, tipo se fate una quota della copertura in balsa 2.5mm, viene fuori 3mm. Idem per i piani di quota, sono sempre da 4mm ma sul disegno risultano 4.8mm.
Quello che importa è che lo spessore delle ordinate e la loro posizione lo sia così da poter stendere il disegno sul tavolo e costruirci sopra.
Se mi metto a fare il re-size di tutto mi ci vuole una vita....
Poi... nella vista da sopra (quella in basso sul disegno) non ho volutamente disegnato le longherine da 3x3mm per non incasinare il disegno.
Ho dovuto ragionare un pò è il supporto dell'ala.... Il progetto originale aveva la fuso quadrata nella parte di sotto, per cui i supporti dell'ala in compensato da 1.5mm venivano praticamente a filo della fusoliera stessa. Ridisegnandola "a uovo" ho dovuto spostare i supporti dell'ala verso il centro e adattarne le dimensioni per fare risultare l'ala nella posizione corretta.
I supporti dell'ala sono quindi incollati alle ordinate 2b e 3b e ai listelli da 5x5mm.
Penso di non toccare più il disegno della fuso, almeno finchè non imposto la costruzione. Se costruendolo vedo che c'è qualcosa che non va o se qualcosa è ostico a livello di assemblaggio, allora interverrò.
Mi perdonino i disegnatori CAD, io in questo sono un assoluto caprone, so a malapena tirare le linee e le mie conoscenze su come si formalizza un disegno (tratteggi, parti nascoste, ecc...) sono veramente ignobili!
Quasi quasi oggi pomeriggio vado a recuperare un pò di legname e vedo se riesco a impostare la costruzione...
CIAO!!
M.
Files allegati
Tipo file: dwg reggiane2005_work_prog_6-9-08.dwg‎ (327,1 KB, 226 visite)
Ultima modifica di M-SAX : 06 aprile 09 alle ore 15:34
Vecchio 06 settembre 08, 13:47   #19 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
M.
Ottimo! Rimango in trepidante attesa... Ho giusto giusto un dueemezzo a scoppio che è la morte sua.... Al limite dici che è il caso aumentare un pò lo spessore dell'ordinata parafiamma?
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 13:50   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Le parafiamme dei combat DEVONO essere in pioppo da 3... basta e avanza.. e nente dadi, io ci metto le semplici parker con semplice rinforzo con ciano della filettatura
motore che diventa generatore ftato Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 12 10:22
Consigliatemi una riproduzione! piperfanatic Aeromodellismo Volo Elettrico 7 04 aprile 07 20:05
riproduzione 2à guerra mondiale elettrica nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 14 20 gennaio 07 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
