![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Spesso trovo piani di aeromodelli in cui è indicato di eseguire ad es. 4 laminazioni di 1/32 di balsa. Fino ad ora ho sempre sorvolato. Adesso mi piacerebbe saperne di più. ![]() Qualcuno mi può dire come si eseguono, a cosa servono e dove si utilizzano principalmente? Il balsa da 1/32 di pollice è assimilabile a quello di 1mm (0,79) Grazie
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
La laminazione consiste nella sovrapposizione di più strati di balsa con interposto un'adesivo. Lo spessore pu' variare da 0.5 a 1,5/2 mm. Spesso nel passato veniva utilizzata per fare terminali o bordi di entrata di forma curva e tondeggiante. Io seguo questo metodo. Ricavo da una tavoletta di legno o compensato il profilo interno del terminale ( o timone) che voglio ottenere e lo fisso su di un piano con interposto un foglio di ppl. Ricavo dei listelli di lunghezza adeguata e in numero tale da permettermi di raggiungere lo spessore voluto. Poi immergo i listelli in una soluzione di acqua e ammoniaca (questa serve a "sfibrare" il legno) e lo lascio per un po'. Poi li asciugo con lo scottex e faccio aderire il primo alla dima tenendolo in posizione con alcuni spilli posti verticali rispetto al piano di lavoro. Cospargo di adesivo il secondo e lo premo sul primo aiutandomi sempre con alcuni spilli, poi il terzo, il quarto e cosi via. Con l'ultimo strato aumento il numero degli spilli per costringere l'adesione. Lascio asciugare per benino e quando tutto è essicato tolgo gli spilli e voilà ecco un bel terminale elittico, circolare od ovoildale, bello robusto e che non perderà mai la forma. Lo pongo in opera, ratremando e tagliando il di più, arrotondo o porto a profilo e levigo. Come collante epoxi lenta, vinilica alifatica.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Ti chiederei anche la percentuale di ammoniaca nella soluzione ma mi pare che in qalche post precedente è già stato trattato l'affare. P.S. Quando riprenderai lo 'scoppietto' facci un pensierino ad usare questo metodo e magari documentarlo fotograficamente ![]()
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Certamente, lo scoppietto prosegue piano piano in fasi di luna calante e non tali da meritare una foto. Preparerò un disegnino del procedimento che dovrò fotografare per poterlo inserire.
![]() | #6 (permalink) Top | |
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
è semplice, disegnati il terminale dell'ala (della forma che preferisci) punta gli spilli in modo da creare una "barriera", piegaci i listelli bagnati ed incollali insieme e poi blocca il tutto ancora con degli spilli.. Si potrebbe anche intagliare il master nel polistirolo e poi farci aderire i listelli con del semplice nastro adesivo ![]() Si tratta di un sistema molto usato nelle riproduzioni di modelli della prima guerra mondiale. Ho realizzato i longheroni della mia fusoliera interamente con questo sistema, solo che ho usato compensato da 1mm per raggiungere uno spessore definitivo di 1 cm. Nell'immagine sotto c'è un piccolo esempio, l'immagine non è il massimo...ma a volte vale più di 1000 parole ![]() i pallini rappresentano gli spilli
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 13:42 | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Grazie Odi, mi hai tolto dalla ghirba l'onere del disegnino. ![]()
![]() | #10 (permalink) Top | |
Figürass ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
ARF e BALSA KIT | Tornado65 | Aeromodellismo | 16 | 23 gennaio 11 23:35 |
CAP 232 in balsa | celle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 novembre 07 21:19 |
cap 232 balsa kit | freestyleAurelio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 03 giugno 07 00:51 |
Balsa Kit | zobbis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 26 gennaio 07 16:55 |
Balsa | manuel | Aeromodellismo | 50 | 27 ottobre 05 19:26 |
