Vecchio 01 settembre 08, 13:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: pescara
alimentazione per taglio polistirene edile
ho un panetto di polistirene e filo nichel cromo, ma nn riesco ad alimentarlo a sufficienza per il taglio.
adesso mi è arrivato l'alimentatore per il cb che è 12 volt e 5 A.
mi chiedevo se questo amperaggio era sufficente per i tagli, solo che nn ho fatto nulla per paura di rovinare l'alimentatore e sopratutto per sapere come devo fare gli atttacchi (nel caso fosse possibbile) visto che sull'alimentatore c'è come uscita un jack per Imax b5.
On Facebook Quadricottero News
Guida per MicroQuad da FPV
Skud85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 13:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di g.mosfet
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Romano di L.(BG)
dipende dalla lunghezza del filo e quindi dalla sua resistenza...dovresti misurare la resistenza del filo ...
g.mosfet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 14:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
e come? nn ho nessun tipo di strumentazione eltrronica.. quidni nn faciamo le cose complicate.. ;)
il filo cmq è di circa 60 cm.
Vecchio 01 settembre 08, 15:47   #4 (permalink)  Top
servirebbe un semplice tester....se non si sa la resistenza del filo difficilmente sarai sicuro che collegando il tutto il tuo alimentatore non si bruci......magari chi ha esperienza pratica ti può aiutare meglio di me cmq penso che i 60W che il tuo alimentatore può erogare siano sufficienti a tagliare.....solo che per farli erogare tutti quanti devi avere la giusta resistenza....
Vecchio 01 settembre 08, 16:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
m.... grazie dell'aiuto, cmq è il classico filo nichelcromo per archetti che si vende dal ferramenta..
Vecchio 01 settembre 08, 16:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Originalmente inviato da Skud85 Visualizza messaggio
Si ci riesci,
Io ho un archetto da 60 cn alimentato con trasformatore 12V 5Acome il tuo.
Devi calare un po' l'alperaggio perchè scalda troppo.
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 16:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dovrebbe essere sufficente io alimento circa 120 cm con 19V, al limite usa uno spezzone (30-40cm) di filo nichecromo in piu con un coccodrillo lo sposti finche non vedi che hai la giusta temperatura, parti da una resistenza maggiore (non si brucia l'alimentatore) e pian piano ti sposti verso l'archetto, ricorca che lo spezzone comunque si scalda e quindi mettilo dove non disturba.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 settembre 08, 20:26   #8 (permalink)  Top
la resistenza non dipende solo dalla lunghezza ma anche dalla sezione...
Vecchio 02 settembre 08, 03:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Skud85
Residenza: pescara
Originalmente inviato da mp1976 Visualizza messaggio
Si ci riesci,
e come faccio a calare l'amperaggio? alluggando semplicemnte il filo nn va basta?
Vecchio 02 settembre 08, 08:35   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ma si che basta..!
Ciaooo da Fiorello.
Cerco taglio ali polistirene. galaeta CNC e Stampanti 3D 5 12 luglio 08 03:54
costruzione cnc a filo per taglio ali in polistirene dadenetwork CNC e Stampanti 3D 1 21 gennaio 08 15:02
taglio bec ma quale filo taglio? comet Aeromodellismo Volo Elettrico 11 10 luglio 06 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
