10 settembre 08, 12:07 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1° consiglio: comprare tester economico 2° consiglio misurare ohm del filo alla lunghezza che serve 3° consiglio fare i calcoli di quanti Ampere servono per aver almeno un 100-150W 4° comprare trasformatore idoneo, o andare dal tecnico riparatore TV e chiedere se ha qualche Trasfomatore in dis'uso.. io ne ho trovati di ottimi con uscita 48+48 di un vecchio stabiulizzatore di corrente per apparati radio ad alta potenza, il trasformatore pesa circa 4kg... di ampere ne regge (nono li ho mai misurati) comunque con un dimmer da lampada al primario (220V) lo regolo in modo da avere un buon taglio, e se non ricrodo male sono circa sui 17-19V alternati per 120 cm.. di nicr da 0,4mm
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
12 settembre 08, 11:29 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2006 Residenza: Rovigo
la settimana prossima metteró sul post della costruizione del fulmar un paio di note e foto sul mio archetto e sul come tagliare per cui se hai pazienza che faccio le foto e che scrivo le 2 righe di spiegazione capirete tutto... io non ho fatto tante misurazioni ho comprato un paio di cosette le ho assemblate e funziona benissimo... il mio trasformatore non ticordo se é un 50w o un 100 w so che lo ho pagato 18 ... e che esco a 48 v altro non so.. ma funziona da dio.... comunque settimana prox sezione combat post costrutione del fulmar... sciaooo
__________________ take it easy.... and W il combat | |
13 settembre 08, 08:35 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-09-2007
15 settembre 08, 11:41 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: novara
solo per info: il mio archetto è da 800 mm di filo, uso il nichel cromo da 0,25 mm e lo alimento per il polistirene giallo da ediliza con 19 volt e 1,25 A. uso un normalissimo alimentatore con soglie regolabili che và da 6 a 24 volt e a tutta birra mi spara 5 A. cià
__________________ Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare (Jim Morrison) |
16 settembre 08, 16:03 | #35 (permalink) Top | |
16 settembre 08, 16:16 | #36 (permalink) Top |
User | interessa a me!! interessa a me!! interessa a me!! interessa a me!! interessa a me!! corro a vedereee
16 settembre 08, 17:28 | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Il NiCr ha una resistenza alta, quindi assorbe pochi Ampere, i 5A basterebbero ma sono i 12 V che non sono abbastanza. Nel tuo caso 60cm di nicr (non ho visto il diametro, ipotizzo 0.4) dovrebbero avere una R=~7Ohm, per avere 60W hai bisogno di circa 20V e assorbirebbe un po' meno di 3A. Come vedi 5A avanzano, il problema è la tensione, con 12V arrivi al massimo a 20W, un po' pochini. Tieni presente che la tensione la puoi decidere tu mentre l'assorbimento viene deciso dalla R, più è alta e più è basso l'assorbimento, con 12 volt potresti provare con l'acciaio armonico da mezzo mm. Ho fatto un programmino per fare tutti i calcoli necessari alle tensioni/assorbimenti/potenze di un archetto, lo trovi nella sezione SoftWare QUI, guarda se ci capisci qualche cosa. |
17 settembre 08, 01:11 | #38 (permalink) Top |
grazie anticaenologia, ho visto i tuoi lavori con l'archetto, molto interessante e grazie a tutti x i suggerimenti. L'altro giorno rovistando tra le mie cose ho trovato un caricabatterie per la mia bici elettrica che ha come output 24 v ed 2.3 A, alllora ho provato con una corda di chitarra da 1 metro, ebbene funziona, ma non è molto caldo il filo. Appena avrò del tempo vado a cercare del materiale + idoneo. Mio padre mi ha detto che volendo si potrebbero utilizzare delle lampadine in parallelo, possibile????
17 settembre 08, 08:10 | #39 (permalink) Top | |
Hai provato ad accorciare un po' la corda della chitarra? Potrebbe andare bene! | |
Cerco taglio ali polistirene. | galaeta | CNC e Stampanti 3D | 5 | 12 luglio 08 02:54 |
costruzione cnc a filo per taglio ali in polistirene | dadenetwork | CNC e Stampanti 3D | 1 | 21 gennaio 08 14:02 |
taglio bec ma quale filo taglio? | comet | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 10 luglio 06 14:56 |
