| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-08-2008 Residenza: Roma
| Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole
Questa è il mia prima discussione sul forum, ma ho già avuto modo di esplorarlo in lungo e in largo... all'inizio per curiosità ma ora il morbo dell'aeromodellista sembra aver colpito anche me... quindi eccomi qua ![]() Arrivo al dunque, sto ristrutturando (rifacendo visto che ne è rimasta solo la fusoliera ) un vecchio motoaliante che avevo comprato a 13 anni, quando cioè senza aiuto dovetti rinunciare a questa passione. Rifatte le ali in polistirene (miracolosamente ), i piani di coda, ora lo scoglio resta la cappottina.Ho già realizzato il master in das (non so lavorare il legno... non ho nemmeno gli strumenti), e mi sono messo alla ricerca di una bottiglia abbastanza grande... ma niente di niente. Ce ne vorrebbe una con un'altezza utile di 45-50 cm... allora un po' scoraggiato ho iniziato a cercare del pet in altre forme, e alla fine l'ho trovato in fogli di vari spessori, ma scaldandolo... NON SI RITIRA QUASI PER NIENTE!!!! (magari mi hanno venduto qualcos'altro).Qualche anima pia saprebbe indicarmi un metodo possibilmente semplice per ottenere la mia cappottina (in realtà vorrei risparmiarmi di costruire la macchina per la termoformatura), oppure un contenitore in pet abbastanza grande? Fausto |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
![]() Se ho ben capito hai fatto il master della cappottina in DAS, che se non erro una volta seccato e' tipo terraccotta, giusto? Potresti provare a ricavare la cappottina usando un foglio di policarbonato e aiutandoti con un phon ben caldo per dare la forma a foglio stesso modellandolo sulla forma in das che hai. Personalmente non l'ho mai fatto, ma un mio amico ricostruiva le cappottine dopo essersi fatto il master in legno utilizzando appunto policarbonato. Il policarbonato in fogli lo puoi trovare nei negozi di bricolage, non prendedere uno spessore particolarmente elevato altrimenti per modellarlo il phon non c'e' la fa. Spero di esserti stato di aiuto, se poi qualche altro amico del forum ha (di certo) piu' esperienza di me.... prego. ciao
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi | |
| | #3 (permalink) Top |
| Ciao maverick4you e grazie della risposta
Grazie della risposta velocissima, sai dirmi se il policarbonato è termorestringente? Io contavo che i miei fogli in PET lo fossero, ma non è stato così (invece provando a scaldare le bottiglie l'effetto è evidente). Con del materiale termorestringente pensavo di creare un tubo nel quale avvolgere il mio pezzo di das e scaldandolo con la pistola ad aria gli si stringerebbe attorno da solo (credo). Se il policarbonato è termorestringente lo cerco oggi stesso |
| | #4 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se usi il tasto "cerca" si trovano diverse discussioni che ne parlano...... Per il pet delle bottiglie c'è modo di allargarle prima di farle termoretrarre applicando una valvola di bici al tappo della bottiglia, poi la carichi con un pò di pressione e la scaldi molto uniformemente (occhio che può scoppiare ) insomma fai un pò di prove (ma quanto è grosso questo aliante? ).Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #5 (permalink) Top |
| Grande cecco
L'idea della pompa è meravigliosa, ci proverò con la pepsi da 2 l. Spero di contrastare la retrazione con sufficiente pressione. Tra l'altro mi sa che ho capito perchè il pet in fogli non è termoretraibile Preforma in PET - Wikipedia le bottiglie vengono già soffiate in produzione, quindi quando scaldate tendono a tornare alla forma originale (credo). Comunque proverò ad allungare la bottiglia e sennò mi darò al telaio (di cui effettivamente avevo già letto qualcosa). Grazie mille a tutti e due, eventualmente posto quando ho finito. L'aliante è 2m aa ma la cappotta è eccessiva e copre le ali |
| | #6 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Non puoi farla in più parti?
__________________ www.masali.com | |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() Inoltre leggendo quanto scritto da Cecco ne so qualcosa in piu' anche io. A risentirci prossimamente..... ..Cappottina "eccessiva e copre le ali?" Perdona la curiosita potresti dirci il nome del modello? e' un due o tre assi? ciao
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi Ultima modifica di maverick4you : 29 agosto 08 alle ore 15:30 | |
| | #8 (permalink) Top |
@luca.masali: ciao Luca, si ci avevo pensato a farla in due parti ma se riesco preferirei di no @maverick4you: Allora, me ne vergogno un pò ma non sono sicuro di che modello sia, la fusoliera è nuda e senza etichette, comunque di sicuro è un vecchio Aviomodelli, mi pare di ricordare "Volt 200", possibile?, comunque ho abbassato il profilo e sulle nuove ali ho tagliato gli alettoni che prima non c'erano... spero voli, è il mio primo esperimento |
| | #10 (permalink) Top | |
Io volo da qualche anno, (ho ripreso seriamente nel 2006 grazie all'ostinazione di un amico che mi ha aiutato a rompere il ghiaccio), volo con modelli autocostruiti e non, vecchi e nuovi... insomma mai vergognarsi l'importante e' volare! Ad esempio in questi giorni sto risistemando un Fournier, regalo del famoso amico, gli ho sostituito il vecchio motore a spazzole (bruciato) montando un brushless a breve il ricollaudo. Del tuo aliante dovrei aver trovato qualche foto su internet, se e' quello delle foto che allego ti posso anticipare che l'ho gia visto volare in configurazione standard senza alettoni e con motore a spazzole, ottimo veleggiatore termicatore. Tornando alla cappottina mi ' venuta un idea: Dovendo coprire la zona di unione sulle semiali non credo sia strettamente necessario farla trasparente perche allora non la ricavi da polistirolo duro?! Se vuoi ho del polistirolo ad alta densita' che potresti lavorare e sagomare come balsa, io ad esempio ci ho ricavato delle fusoliere per qualche modello..... leggo che sei di Roma se puo esserti utile ci si vede cosi te lo do, fammi sapere. ciao
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi Ultima modifica di maverick4you : 16 giugno 17 alle ore 13:24 | |
| Bookmarks |
| MSH ha sfornato una nuova cappottina per il PROTOS...date un occhio, troppo bellaaaa! | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 33 | 13 agosto 08 13:40 |
| Lipo troppo grande per alloggio 5#8!! | kartol | Elimodellismo Principianti | 3 | 16 gennaio 08 15:58 |
| un pignone troppo grande cosa provoca? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 22 novembre 05 12:30 |
| viti troppo piccole? | manticore | Elimodellismo Principianti | 6 | 20 giugno 05 20:49 |
| pignone troppo grande | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 26 gennaio 05 20:46 |
