Vecchio 27 agosto 08, 00:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Winglets
Ciao, volevo sapere se esiste un metodo per il calcolo delle Wingletts da applicare all'estremita alare di un piccolo modllo acrobatico.-
Ciao Maurizio.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 11:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Un aliante? In questo caso (in prima aprossimazione ovviamente...) devi dare una freccia positiva di 30° al quarto di corda, la corda di radice deve essere pari (o poco meno) a quella di estremità dell'ala, la corda di estremità deve essere metà di quella di radice ed infine l'apertura (l'altezza) della winglets deve essere pari alla corda di radice della stessa.
Inoltre 15° di inclinazione rispetto alla verticale non gli fanno male.
ciao!!!
"Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima"
Sir Walter Raleigh
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 11:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bimbocattivo1
Data registr.: 04-03-2006
Residenza: Somma Lombardo - Va -
domanda
Scusate sul dg1000 di 2,65 mt della bmi, mi si sono staccate le winglets. Posso farlo volare anche senza, rifacendo le estremita dritte, oppure e' meglio riattaccare le sue? Il modello vola che' e' una meraviglia.
Grazie Roby
bimbocattivo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 12:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mac70
Originalmente inviato da telemaster Visualizza messaggio
ciao!!!
OK.....chiaro, il modello però non è un'aliante, è un piccolo acro in epp, volevo fare una prova...........
Grazie maurizio.-
Vecchio 27 agosto 08, 20:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Immagini: 6
Originalmente inviato da bimbocattivo1 Visualizza messaggio
Grazie Roby
si puoi farlo volare tranquillamente cambierà un pelino in termica che tenderà leggermente a farti spirali più larghe visto che non ai il compenso delle winglet...
ciao peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 20:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
ciao!!!
Perchè?
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 20:59   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Perchè?
perchè si è trovato che questa è una buona base di partenza per un dimensionamento accurato di queste alette di estemità (per i fratelli maggiori). Come detto precedentemente quelle dimensioni che ho dato sono di massima tranquillamente ritoccabili e non sempre valide.
Tuttavia considerando che stiamo parlando di aeromodelli dove le dimensioni sono ben differenti dai full size, quelle dimensioni sono geometricamente in scala ma non aerodinamicamente.
ciao!
Sir Walter Raleigh
Vecchio 27 agosto 08, 21:20   #8 (permalink)  Top
ciao!
per cui
non glie le fate proprio
fanno solo resistenza.
Parere strettamente personale non suffragato da prove pratiche.
Vecchio 27 agosto 08, 21:49   #9 (permalink)  Top
per cui
Anche io non ho mai fatto prove ma concordo con te che potrebbero solamente aumentare la resistenza totale (e non ridurre quella indotta).
E comunque se dovesse esserci qualche beneficio... difficilmente lo si potrà apprezzare su un aeromodello.
ps vedete la foto del mio avatar? quelle sono winglets che in parte seguono quelle indicazioni di disegno che ho dato nel post precedente.
Scopo? sono troppo belle ma allo stesso tempo dannatamente fragili nonostante le abbia fibrate.
Sir Walter Raleigh
Vecchio 28 agosto 08, 13:00   #10 (permalink)  Top
Quindi faccio prima a fare i terminali dritti, meno resistenza ma piu' performance...
Roby
Alettoni E Winglets Rigidi Per Tuttala utentequattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 24 gennaio 08 23:42
consiglio winglets easy glider HammerPG Aeromodellismo Alianti 6 23 febbraio 07 19:47
Eliminare Winglets alari su Easy Glider bidibonvi Aeromodellismo Alianti 27 04 settembre 06 10:55
Winglets sardinian Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 22 giugno 05 15:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:53.
