26 agosto 08, 11:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2006 Residenza: Padova
| trasferimento da carta a Depron
Ciao a tutti. vorrei rifare alcuni progetti in depron presi a suo tempo su 3dbatix e vorrei fare un lavoro pulito... vorrei sapere come poter trasferire in maniera precisa il progetto stampato sul depron per poter tagliare bene le linee ps : 3dbatix non si raggiunge + ......sapete dove posso trovare i prg e build log??? grazie e ciao Umbe |
26 agosto 08, 12:17 | #2 (permalink) Top |
User |
Solitamente io incollo la sagoma di carta sul depron per poi tagliare. Se invece hai intenzione di farti delle dime per produrre il modello anche in futuro puoi farlo benissimo in compensato utilizzando lo stesso procedimento, ovvero incolli la carta sul compensato e ti tagli la dima che userai, appoggiandola sul depron, per tagliare i pezzi. Ciao |
26 agosto 08, 12:18 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
Stampo la parte ( o le parti ) su carta comune, spruzzo sul retro una colla a contatto riposizionabile ( es: 3M Photo Mount ), e lascio asciugare qualche minuto: il nostro disegno è diventato un grosso Post-It! Si applica sul materiale da ritagliare e via di lama ( o seghetto )! A lavoro finito si rimuove la carta, che verrà via senza lasciare tracce sulla parte tagliata!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) | |
26 agosto 08, 12:23 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Stampo su carta, se adesiva sotto gli incollo altra carta, sennò con la colla stick da cartoleria. Gli faccio 2 o 3 strati in modo da dargli spessore e irrobustirla e poi ci giro intorno col pennarello a punta fine. Metti mai c'è da rifare qualche pezzo ...
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
Zero Fiddlersgreen: da carta a depron | Rata | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 16 luglio 06 13:51 |
Dalla carta al Depron | Krishian | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 06 maggio 06 02:30 |
Trasferimento filmato | CantZ506 | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 02 aprile 06 22:54 |
