Vecchio 14 settembre 08, 21:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Complimenti veramente per la costruzione!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 15:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
A quando il collaudo?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 22:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alpower00
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: VARESE
Originalmente inviato da dodo18 Visualizza messaggio
complimenti per il bel lavoro...io non volo con i jet, faccio un'altro tipo di volo perchè non mi hanno mai appassionato più di tanto quei modelli...ma il tuo è riuscito ad interessarmi...
Sono contento di avere suscitato interesse , sto sondando diverse modalità di costruzione miste depron per trovare un buon Rapporto robustezza peso per dei progetti futuri "particolari" , e quindi quale modello è meglio di questo per fare pratica ?
GROSSO PESANTE E CON L'ARROGANZA DI VOLERE FARE L'HOVERING !
Sto costruendo gli elevoni centinati in balsa e ricoperti in depron , a breve le foto , inoltre sostituisco anche i suoi servi , per risolvere il grave problema "strutturale" .
Per quel che riguarda il "DELIRIUS TREMENS" della ricevente ,ha smesso grazie alle modifiche , a breve la nuova tabella delle miscelazioni sia su Tx che dopo Rx ( lo shuttle vola con meno comandi )
Ancora un pò di lavoro , poi pensiamo al collaudo .
CIAO A TUTTI AL
Alpower00 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 00:34   #24 (permalink)  Top
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Complimenti veramente un bel lavoro.
Ho tre domande da farti:
1)Il progetto lo hai fatto tu o lo hai trovato in qualche sito?
2)Le ali hanno un profilo o sono piatte tipo i modelli presenti sui progetti che si trovano su parkjet?
3)Come fai aprire l'aerofreno dorsale?
Ciao Franco.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 08, 12:40   #25 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da Alpower00 Visualizza messaggio
Potresti provare con i ferrodi o torroidi, li metterei lo stesso... fai delle prove di ricezione!
Vecchio 18 settembre 08, 22:17   #26 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Eccomi
Si il progetto è l'ingrandimento del 175% del Su-37 terminator disegnato da Steve Shumate ( jetset44 ) , scaricato dal sito Freeparkjet ,
Si il profilo è a tavoletta , in pratica è una tavola da 9mm , e l'aerofreno attualmente è nei miei incubi peggiori visto che con un servo non ne vuole sapere di aprirsi perchè l'escursione non è sufficiente e ingrandendo la squadretta si perde potenza ,ora sto pensando ad un pistone elettrico con vite senza fine , provo così poi vi dico .
I toroidi li ho installati sui cavi dei servi più lontani , ah a proposito ,da noi i filtri a toroide si chiamano CIPOLLE e invece tutti gli altri cavi arrivano diretti alla rx , infatti attualmente la rx è montata tra i due motori al centro , per intenderci , dove l'aereo vero ha il parafreno .
E finalmente i servi stanno fermi !
BYE
Vecchio 19 settembre 08, 12:20   #27 (permalink)  Top
Basta che non puzzino!!!!!
Battute a parte grazie per le risposte.
Vecchio 19 settembre 08, 13:17   #28 (permalink)  Top
Immagini: 23
BYE
Che lunghezza avevi sui servi più lontani? Personalmente con filo di quasi 70cm (con le cipolle) se ne stavano tranquilli...
Vecchio 19 settembre 08, 20:23   #29 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Ho misurato i cavi :
Oltre al cavetto del servo ho montato una prolunga di 30Cm , su tutti i cavi , regolatori compresi .
Visti i problemi non me la sono sentita di montare NOVE CIPOLLE .
Quindi gli unici ad avere le cipolle sono i due servi digitali con appunto 30Cm di prolunga ( contando anche il filo avvolto ) e gli altri sono ora vicini alla RX .
NOVE CIPOLLE chissà cheppuzza...........
Vecchio 19 settembre 08, 22:38   #30 (permalink)  Top
Immagini: 23
Scherzi a parte facciamo il tifo per te! Vogliamo un video del volo!!!
suckhoi 29 e problema servi firpofra Aeromodellismo Volo 3D 8 19 gennaio 08 19:37
Costruzione: Depron + vinavil Crika Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 27 settembre 07 14:30
Costruzione Depron Polistirene etc fuzzy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 06 giugno 07 10:56
costruzione biplano in depron!! miccel Aeromodellismo Principianti 4 03 febbraio 05 19:50
costruzione 3DX in depron sub1812 Aeromodellismo 3 20 settembre 04 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:46.
