Vecchio 01 luglio 05, 07:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2005
scusate la domanda banale ma domani dovrei fare il mio primo volo ( con istruttote ) quanto tempo devo mettere sotto carica la radio ( 8 stilo ) e la ricevente ( 4 stilo ) il caricabatterie e un hitec cg-22a 50mA
kramer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 10:59   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
le attacchi oggi e le stacchi domani, poi se voli elettrico impari a caricarle col CB dei pacchi e se voli a scoppio compri un altro CB + performante, se no con 50 mAh se devi caricare delle Nimh da 2000 ci vogliono 2 giorni e passa....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 11:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
La radio 24h....la ricevente non lo so
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 12:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Scusate ma io queste cose non le capisco.
Sento al campo che molti mettono sotto carica
batt.TX e RX la sera per staccarle alla mattina dopo.
In questa operazione c'e per forza una logica.
Io da ignorante, vado per logica e dico:
es. Batt. RX 700 mAh , 4.8 volt. Nichel cadmio
Carichino del C** 100 mA - 4.8Volt.
Procedo: Nichel Cadmio hanno effetto memoria, quindi
caricare una batteria senza sapere il livello di carica, rischio
di caricare una batteria e di fargli prendere poca carica
e per effetto memoria, ritrovarmi a piedi dopo poco.
Quindi, preferisco scaricarla, anche con una semplice
lampadina da 21W, fino alla soglia dei 0,8 Volt cella e caricarla
col carichino menzionato facendo questo semplice calcolo:
700mh. : 100mh = 7 ore di carica + 10%
Ma sono 8 ore circa da batteria quasi scarica e non da
batteria quasi carica.
Se cambiano le correnti, Batteria e carichino, cambiano
naturalmente i tempi.
Fatto cio' ho la certezza di avere le batterie cariche e
aver rispettato i tempi di carica, senza eccessivi surriscaldamenti.
Io la penso cosi' anche se per qualcuno sara' UCAS .
Pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 05, 13:04   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Pepitos
se hai letto, dice che il carichino è da 50 mAh, progettato quando le Nicd erano da 500/600 mAh.
se devi caricare delle 900/1000mAh con 50 mAh ci vogliono 20 ore + il consumo, quindi per sicurezza 24h, se poi fossero delle 2000 Nimh come da 3/4 anni a questa parte devi addirittura caricarle per 2 giorni.
I carichini delle radio NON prevedono la funzione di scarica.
NON ho mai sentito dire che con 50 mAh le batterie classiche della Tx/Rx si sovraccarichino, la carica lenta è fatta anche per quello.
Scaricare le batterie con la lampadina senza rovinarle non è alla portata di tutti, o hai un voltmetro o ti fai un circuitino.
Se invece si usano i carichini rapidi a volte vi è anche la funzione di scarica, e se carichi le Nicd in 1 ora è quasi meglio che caricarle in 12 ore.
Vecchio 01 luglio 05, 13:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Son d'accordo che 50 mA non comportano sovracarichi, ma
visto le diverse Nichel cadmio presenti ai campi e i diversi buchi
in pista, non per portare sfiga, ma non sara' a volte causa di false
cariche (vedi effetti memoria??) solo x NiCd.
Forse mi faccio scrupoli che non esistono.
Forse e' meglio parlarne??
sara'UCAS finche si vuole ma cosi' la penso.
Pepitos
Pepitos
Vecchio 01 luglio 05, 13:34   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Pepitos
Di solito sono batterie vecchie, io cerco sempre di fare in modo di scaricarle, ma onestamente quando vedo che si caricano in poco tempo (uso un CB da pacchi) ed hanno 2/3 anni le butto e ne compro delle nuove, non Nicd ma Nimh, non sto neanche a ciclarle.
Solo che gli "elettricari" lo fanno di abitudine, ma non puoi costringere uno scoppiettaro a spendere 80/100€ per caricare in tutto 12 stilo, che trovi al supermercato a 2€ l' una (Nimh da 1500).
Diciamo che per l' elettricaro (che ne ha la possibilità) non è UCAS, per lo scoppiettaro sì, è UCAS.
Ho visto scoppiettari girare con 5 1000 SCR a barilotto (200gr. su un modello Pylon da 2 Kg.) perchè gli "esperti" avevano detto che le Nimh non sono affidabili nei ricevitori, nb se dici una cosa del genere a un elettricaro si rotola per terra dalle risate...
Vecchio 01 luglio 05, 19:29   #8 (permalink)  Top
allora le batterie sono delle nimh 1,2v 1200 mAh nella confezzione dice che sono pronte all'uso pero non mi conviene caricarle x sicurezza? e comunque posso caricare tx e rx nello stesso momento visto che domani mi servono?
Vecchio 01 luglio 05, 19:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Se usi il cg puoi farlo perchè ha due spinotti appositamente....pronto al volo nn si riferisce alle batterie ma al fatto che devi montare quello che hai, non comprare null'altro ma le batterie non sono cariche...comunque metti in carica la batteria della tx sicuramente per 24h, la ricevente fai questi conti:
devi sempre dividere la capacitá (1200mAh) per la corrente di carica, che non deve essere superiore a 1/10 della capacitá. questo dato (tempo di carica, in ore) va poi corretto, moltiplicandolo per 1,4, ottenendo il tempo di ricarica. Quindi vedi la corrente che ti fornisce il cg
Vecchio 01 luglio 05, 19:47   #10 (permalink)  Top
forse non mi sono spiegato bene nella confezzione delle batterie c'e scritto pronte all'uso quindi deduco che sono cariche come caricabaterie possiedo un hitec da 50 mAh con i 2 spinotti rx / tx
Tempo Ricarica Tx E Rx Alfredofly Radiocomandi 3 13 gennaio 08 16:55
Tempo ricarica batterie Vietto Software 0 06 aprile 07 12:29
tempo ricarica batteria Pb da 2V pterodattilo Batterie e Caricabatterie 1 01 aprile 07 18:48
tempo di ricarica mx 12 redento Radiocomandi 19 23 novembre 06 11:17
tempo ricarica ucando Aeromodellismo 2 21 gennaio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:01.
