![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si allora dovrebbero essere cariche...il cb lo ho anche io cg-22(o qulacosa di simile), ho una laser4! La tx la ho caricata per 24h la prima volta...comunque accendi la radio se è carica ti dà il 100%, spegni e riaccendi più volte, se non sono cariche inizia a calare subito. per la batteria della rx non so che dirti le ho comprate a parte (NiMh) e hi preso l'ultramate5. Se hai una lampadina della macchina prova a vedere se si accende oppure un tester?!?! Più di questo non so dirti pure perchè è da poco che ho a che fare con questa roba ![]()
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai provato ad accendere e spegnere più volte la radio? Se questa è carica lo è anche l'altra! Prova dai ma vai al negozio e comprati delle stilo con le stesse caratteristiche se hai così paura e stai apposto
![]() | #14 (permalink) Top | |
Sospeso | carica/scarica Citazione:
un esempio vado in campo con le batterie a pieno carico faciendo una media di 4 /6 voli ritornando a casa con 10,2 volt quanto tempo devo ricaricare premetto che uso 700 mha su tx ed rx | |
Tempo Ricarica Tx E Rx | Alfredofly | Radiocomandi | 3 | 13 gennaio 08 16:55 |
Tempo ricarica batterie | Vietto | Software | 0 | 06 aprile 07 12:29 |
tempo ricarica batteria Pb da 2V | pterodattilo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 aprile 07 18:48 |
tempo di ricarica mx 12 | redento | Radiocomandi | 19 | 23 novembre 06 11:17 |
tempo ricarica | ucando | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 05 21:08 |
