Vecchio 30 giugno 05, 09:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Questa invece è la risposta della multiplex alla mia richiesta di info:
Dear Mr. Poli,
these informations are known for the foam parts producer. But generally we do not give infos about used material and foam producers. Sorry.
Sincerely yours
MULTIPLEX Team
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 30 giugno 05, 10:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
L'elapor è il polipropilene espanso (Epp) in versione a pallini...
credevo fosse la risposta della multiplex, invece....
ESPANSO ESTRUSO
(pallini) (superficie piana)
polistirolo depron
elapor epp
mi piace la tua tabella e ti rubo l' idea. peró ancora non sappiamo che cavolo sia l' elapor
al momento quello che si puó dire con sicurezza é:
MATERIALE ESPANSO ESTRUSO Â   ESPANSO ESTRUSO
(pallini) (superfic ie piana) (superficie piana)
polistirolo imballi e ali lastre tipo vetro depron
chi ha altri dati per proseguire é vivamente pregato di farsi avanti. grazie.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 05, 13:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
ma che carini!
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 05, 02:20   #14 (permalink)  Top
Residenza: Verona
l'epp normale ha le cellule aperte e quindi necessita di ricopertura...
l'elapor ha i pallini per evitare di usare la ricopertura.
ragazzi fidatevi...con le schiume, gli estrusi e gli espansi è un vero caos.
Ognuno gli da il marchio di fabbrica che vuole e basta un nulla nella lavorazione per ottenere materiali diversi.
MATERIALE ------ESPANSO--------ESTRUSO -------------ESPANSO ESTRUSO
---------------------(pallini)------(superficie piana)------(superficie piana porosa)
polistirene--------polistirolo------lastre tipo vetro--------------depron
polipropilene-------elapor-----------coroplast!!!------------------epp
ok ho messo coroplast per chiarezza, ma sarebbero le lastre semplici, il coroplast per la precisione è un alveolare (due strati uniti da costolette verticali)
Vecchio 04 luglio 05, 02:38   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
polistirene--------polistirolo------lastre tipo vetro----------------depron
polipropilene-------elapor-----------coroplast!!!--------------------epp
polietilene----------imballi-----------nylon---------------------------XX
metacrilato-----------xx---------------plexiglass---------------------xx
pvc----------supporto cartelloni-----tende per celle frigorifere ---forex
poliuretano---schiuma isolamento ----xx----------------------------xx
ci sarebbe da dividere gli estrusi dai colati e dagli alveolari, le cellule chiuse dalle cellule aperte...raga...è il panico...non mettetevi su sta roba che si impazzisce.
Se avete domande chiedetemi pure, credo di riuscire a spiegarvi un po' tutto.
(al massimo chiedo al mio titolare).
Vecchio 04 luglio 05, 10:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Ah , bene, digli che il tuo bambino di tre anni ne ha mangiato un bel pezzo, e che il medico ha bisogno di saperlo perche non lo ha ancora evacuato !
"W la gnocca "
Vecchio 04 luglio 05, 13:16   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
per quanto riguarda il polietilene, ho scritto nylon ma si tratta più precisamente della foglia trasparente che si usa per fare le serre oppure i sacchetti trasparenti per alimenti ecc.
Il nylon vero è un'altra cosa.
Vecchio 01 giugno 06, 13:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
molto interessante questa discussione, perchè si è spenta?
direi di riprendere la tabella "base" (che ormai dovrebbe essere certa) e cioè:
e magari poi prendere i 4 materiali che vanno per la maggiore (polistirolo, depron, elapor ed epp) e farne un mini sunto con pregi e difetti, tipo di modelli su cui viene usato (tutt'ala, acro 3D etc....) e motivazioni che lo rendono adatto ad un tipo di modello piuttosto che ad un altro....
sotto agli esperti!
din_s non è collegato   Rispondi citando
Resistenze materiali. DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 11 luglio 07 19:38
Che Materiali sono? Robby Naish Aeromodellismo Principianti 2 18 febbraio 07 21:55
ignoranza materiali jollyboss Aeromodellismo Principianti 22 08 gennaio 06 14:46
materiali songhe_ìe Aeromodellismo Principianti 8 08 novembre 04 19:17
Recupero materiali dede63 Aeromodellismo 0 11 aprile 03 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:03.
