Vecchio 14 agosto 08, 16:12   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: gravina in puglia (ba)
Invia un messaggio via MSN a darling
alimentatore fatto
tutto ok, con qualche modifica e qualche pezzo di ricambio sono riuscito a terminare il tutto mantenendo buona l'esetica e la praticità. mancano solo le boccole che mi devo procurare e il gioco è fatto.
fra 5 min vi posto le foto
darling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 16:43   #62 (permalink)  Top
Talking foto
dalla 1 alle 4 si può vedere in foto rispettivamente: 1) l'alimentatore finito (quasi, perchè mancano le boccole e il led che lo metto piu tardi) e tutto il casino che ho sfoltito e il materiale e strumenti usati; 2) interuttore che ho sostituito a quello che usciva all'esterno con un cavo enorme e nero ed era bruttissimo da vedere e si notano anche i fili gialli e neri e rossi; 3) interuttore che interrompe il collegamento solo su uno dei due cavi della 220V, ho usato questo perchè andava ad incastro in un foro sulla copertura esterna di ferro; 4) qui si notano i fili rimasti dopo aver eliminato quelli che non servivano e si vedono i cavetti dell'nteruttore che arrivano direttamente saldati sulla piastrina dell'alimentazione.
che ne dite è un buon lavoro?
Vecchio 14 agosto 08, 18:17   #63 (permalink)  Top
foto
mi ero dimenticato di allegare le foto
variatore-alim-1.jpg   variatore-alim-2.jpg   variatore-alim-3.jpg   variatore-alim-4.jpg
Vecchio 15 agosto 08, 00:05   #64 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
non vedo l'interruttore più importante, se è un ATX... tra verde e massa? Hai usato una resistenza corazzata o lampadine?
  Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 00:26   #65 (permalink)  Top
at
è un AT, non ATX e si accende con un semplice interuttore. 200 W di poternza, 8 A sulla 12 V e 20 A sulla 5 V. non sono riucito a trovare la resistenza e quindi penso di mettere una lampadina. oggi non ho avuto tempo, lo faccio ora, metto anche la boccola, anch'essa non mi va di comprarla e sono riuscito a trovare quel che mi serve ra tutti i miei pezzi riciclati. appena finisco mando le foto.
sono stato bravo vero?
Vecchio 15 agosto 08, 17:53   #66 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Un buon lavoro da elettrotecnico...
Piuttosto, se intendi comprare solo online, inizia a pensare anche a come ricoprirlo... termoretraibile, carta, ecc.
  Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 21:05   #67 (permalink)  Top
copertura
dato che il termoretraibile mi stà veramente antipatico e si può bucare e non mi piace esteticamente, avevo pensato di ricoprire il tutto con balsa da 0,8 mm. non ho problemi di peso, perchè facendo il calcolo anche coprendo con la balsa, il peso di tutto il legname che devo acquistare, ammesso che lo uso tutto senza scarti, mi da 200, max 300 grammi di peso complessivo. il mio aereo dovrebbe pesarne 600 quindi vado tranquillo con la balsa?
Vecchio 16 agosto 08, 00:00   #68 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Mah. La balsa da 0.8 si buca più del termoretraibile, anche perché chi copre in balsa di solito poi ci mette qualcosa sopra (come, appunto, il termoretraibile, o la carta).
  Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 08, 00:10   #69 (permalink)  Top
copertura
e se metto quella da 1 mm invece che da 0,8? io voglio lasciare il legno in vista e verniciare quello, senza retraibile o carta. si può fare?
Vecchio 16 agosto 08, 16:51   #70 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
eccomi.....
ciao ecco la cartina.......
la pista si trova nelle vicinanze di turi (a destra della cartina) ma sinceramente non so quanto dista da te...........
ma non ci sono campi a matera????'
conosco qualcuno tipo Geremia e altri se vuoi ti metto in contatto......
www.sudinvolo.it
variatore?? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 dicembre 07 23:13
variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 giugno 06 19:26
Variatore Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 gennaio 06 11:38
Variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 maggio 05 14:24
trasformazione variatore bl gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 marzo 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
