variatore - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 agosto 08, 20:36   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: gravina in puglia (ba)
Invia un messaggio via MSN a darling
cè qualcuno?
ragazzi ci siete? perchè non mi rispondete?
darling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 20:38   #42 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non possono, sono tutti alla neuro a farsi curare lo stress
Vecchio 13 agosto 08, 21:56   #43 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da darling Visualizza messaggio
poi una volta concluso questo discorso vorrei chiedere se comprando un radiocomando compreso di ricevente e servi e quarzi, sono inclusi anche i cavi che collegano i servi alla ricevente
guarda una foto dei servi su uno dei siti...
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 23:46   #44 (permalink)  Top
elenco
scusate ma io volevo risposta alla domanda sullelenco dei pezzi che devo comprare, vanno bene insieme?
Vecchio 14 agosto 08, 09:15   #45 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
sì (prendi almeno due 8x4, fidati: al primissimo aereo non volante sono stato fermo una settimana perché avevo perso l'unica elica che avevo comprato). Quel caricabatterie ha il pregio di bilanciare le celle, il difetto che è a corrente costante 700mAh, quindi la 1000 te la carica in un'ora e mezza, e non puoi caricare batterie più piccole di 700.
Quell'altro che avevi indicato, al contrario, non bilancia ma carica batterie fino a 3000mAh .
Entrambi riconoscono il numero di celle automaticamente. Vai con quel che vuoi, Graupner è una marca più nota, per quel che vuol dire.
Per entrambi e come per quasi tutti avrai bisogno di un alimentatore 12V. Se cerchi tra gli articoli del Barone trovi come riusare l'alimentatore di un vecchio pc.
Comunque non sono sempre davanti al computer. Ogni tanto vengo a respirare un po' di ossigeno tra una mano di tendicarta e l'altra... (perché non ti basterà la balsa, lo sai?).
  Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 09:36   #46 (permalink)  Top
ok
grazie mille per i consigli tacchino, comunque avevo già incluso nella lista di comprare piu eliche. l'alimentatore oltre a quello di un pc può andare bene un trasformatore normale? tipo preso da un caricabatterie di un modem, impianti stereo, perchè vedi io da piccolo smonto tutto e di piu, tutti gli elettrodomestici rotti i miei parenti li portano a casa da ormai 10 anni, e ho una miriade di componenti elettrici, l'unico problema è l'amperaggio di questi trasformatori, molte volte smontati da altrove e senza un scritta sopr, quindi al massimo potrò essere sicuro de voltaggio, ma dell'amperaggio no. come faccio? ne va bene uno qualunque? male che vada caricherà piu lentamente se è troppo poco e velocemente se è tanto?
corro rischi se ha piu ampere del dovuto?
Vecchio 14 agosto 08, 11:02   #47 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
ti serve un alimentatore e non un trasformatore, e se smonti da anni, dovresti sapere rispondere all'ultima domanda...
  Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 11:35   #48 (permalink)  Top
in ambito di elettronica qualcosina la sò, tu invece dovresti sapere chè nell'alimentatore, quella sorta di scatolone, l'unica cosa che trasforma la corrente da 220 V a 12 V e 5 V, in realtà è un trasformatore, di appena 3 cm x 2, tutto il resto del casino sono solo cose inutili, infatti molti fili bisogna sfoltirli, perchè a no basterebbe la 12 V e 4 diodi per trasformare la corrente alternata in corrente continua. infatti anche un caricabatterie di un cellulre è un alimentatore, e se lo apri non trovi altro che un trasformatore e un piccolo circuito per la trasformazione AC-DC.
un computer vekkio tra i miei aggeggi l'ho trovato, e ho preso l'alimentatore, funzionante e stò leggendo l'articolo per farlo funzionare, armato di saldatore.
qualche domandina però ce l'avrei... perchè non vorrei bruciare il caricabatterie che devo comprare.
Vecchio 14 agosto 08, 12:11   #49 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
ma a te serve continua, non alternata, e con 4 diodi fai al massimo un raddrizzatore (che non ti dà la continua, la forma d'onda è diversa).
Comunque se hai un alimentatore da pc è meglio, perché hai anche un po' di controllo sui carichi ("roba inutile"), che non sta mai male.
  Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 08, 12:14   #50 (permalink)  Top
alimentatore
sull'alimentatore ci sono non solo fili gialli e neri e rossi, ma anche uno blu e uno bianco, che sul coperchio cè scritto che corrispondono al -5V e al -12V. però il meno nelle istruzioni dell'articolo delbarone rosso corrisponde al filo nero. quini basterebbe collegare il nero e il giallo per avere la 12V. gli altri coloro li posso tagliare sicuro? non è che bisogna usare il -12V e il +12V ?
poi cè scritto di mettere una esistenza per assorbire degli ampere dalla 5V, questa resistenza non l'ho trovata fra tutti i componenti disponibili, ne ho tantissime ma di quelle piccolissime. sapete dove posso procurarla? posso anche fare come dicono le istruzioni di collegare una lampadina da 12V al posto della resistenza? che succede se non metto nulla?
variatore?? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 dicembre 07 23:13
variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 giugno 06 19:26
Variatore Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 gennaio 06 11:38
Variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 maggio 05 14:24
trasformazione variatore bl gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 marzo 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34.
