Vecchio 13 agosto 08, 12:26   #31 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da darling Visualizza messaggio
allora prendo la 8 x 4, poi dato che non ne capisco molto direi una 10 x 4,7 e una 9 x 4,7. ok?
la 10x4,7 per quel motore è troppo.
L'altra non so, ma non la proverei senza un wattmeter a portata di mano...
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 12:36   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2008
Residenza: gravina in puglia (ba)
Invia un messaggio via MSN a darling
allora...
allora prenderei la 9 x 4,7 ; la 8 x 4 ; e una 7 x 4 che è anche completa di ogiva. dato che le spese stanno aumentando assai scegliendo questi componenti, e comprare un attmetro è un'altra spesa, stavo pensando di andare a prove, cioè provare prima la 7 x 4 che è la piu piccolina e sicuramente non brucia niente, se l'aereo vola bene, non provo le altre e vado con quella, se va troppo leggera e nn ha abbastanza spinta provo l'altra piu grande e l'altra ancora. si può fare?
poi vorrei sapere se il diametro dell'albero motore è compatibile con tutte le eliche e ogive, o almeno quelle che ho scelto io.
tacchino avresti anche una rsposta al confronto fra quei 2 caricabatterie?
darling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 14:57   #33 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Se mettessi i link invece dei nomi sarebbe più semplice, così si perde troppo tempo.
La 7x4 qualunque sia è un po' poco, visto che con la 7x6 hai 300gr di spinta.
I diametri: è una cosa che puoi controllare tu, che sai che eliche stai scegliendo, semplicemente leggendo le specifiche. Di solito le eliche vanno più o meno su tutto ma di solito devi alesare il buco, oppure usi il salvaelica che prende più o meno tutto. Sulle ogive non so dirti niente, non ne ho mai usata una. Se la 7x4 viene data con ogiva ho come l'impressione che non sia molto standard, controlla le specifiche (una con ogiva è la Gunther che infili a pressione, quindi va solo su certi alberi).
Invece ho rivisto il motore ed ha un mozzo ma non un salvaelica; ti conviene procurartene uno.
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 15:54   #34 (permalink)  Top
eliche
questi sono i link:
- volarerc - Elica per elettrico 8x4
per la 9 x 4 cè un problema, non è disponibile, la 7 x 4 hai detto che è poca e allora mi resta solo la 8 x 4. oppure dev vedere sull'altro sito da dove devo comprare altre cose: modelweb
Vecchio 13 agosto 08, 16:06   #35 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
questi sono i link:
Quella va bene, dovrebbe essere una slow fly.
comunque di 8x4 prendine un paio. Avrai un 5% di probabilità che il primo volo duri più di dieci secondi, e tra i danni più ovvi ci sono quelli all'elica. Se usi il salvaelica l'elica anche si può salvare (ma soprattutto si salva l'albero motore), però non si vola con un'elica sbeccata...
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 16:07   #36 (permalink)  Top
elica e salva elica
questa è l'elica 9 x 4,7 trovata su modelweb: GWS - elica 9x4,7 Slow Flyer
e questo è il mozzo che dovrebbe ssere per un albero da 3mm:
volarerc - Mozzo salva elica D3
riguardo alle eliche non c'è scritto il diametro del buco su modelweb, su volarerc invece l'elica 8 x 4 cè scritto che ha il diametro di 3 mm (ottimo!!!)
Vecchio 13 agosto 08, 16:53   #37 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
col salvaelica non fa molta differenza, perché infili il salvaelica sull'albero, e poi fissi l'elica con l'elastico. Se invece vuoi montare l'elica con un mozzo, se l'albero è da 3 il mozzo sarà da 5-6mm, e quindi devi alesare il buco.
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 17:29   #38 (permalink)  Top
mannaccia non ci stò capendo nulla
quindi se prendo quel salvaelica non dovrei alesare niente? io ho paura che allargando il buco non sia piu centrata l'elica.
va bene se faccio così?:
- volarerc - Motore Brushless Himodel 220814 1450 KV
- volarerc - Mozzo salva elica D3
- volarerc - Batterie Lipo Himodel 1000mah 7,4v 20c
- volarerc - Caricabatterie HIB20M
- volarerc - Regolatore brushless GX30A con bec
questo è tutto quel che ho dedotto parlando con voi e seguendo tutti i vostri consigli. spero non ci siano altre cose che non vanno, mi stò sciogliendo il cervello
Vecchio 13 agosto 08, 17:32   #39 (permalink)  Top
cavi servi
poi una volta concluso questo discorso vorrei chiedere se comprando un radiocomando compreso di ricevente e servi e quarzi, sono inclusi anche i cavi che collegano i servi alla ricevente
Vecchio 13 agosto 08, 18:55   #40 (permalink)  Top
tacchino rispondimiiiiiiii
dove 66666666666
mi manchiiiiii
variatore?? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 13 dicembre 07 23:13
variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 0 19 giugno 06 19:26
Variatore Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 gennaio 06 11:38
Variatore mapiso Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 maggio 05 14:24
trasformazione variatore bl gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 21 marzo 05 15:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:34.
