![]() | #112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ossia, se il baricentro indicato di un modello X è a 50-70mm dal bordo di entrata significa che il CG (centro di gravità) da 50 a 70 mm dall'inizio dell'ala andrà comunque bene. Ma se lo metti a 50mm avrai un modello con CG più "picchiato" che tenderà a volare in modo stabile e più prevedibile, mentre se lo metti a 70mm sarà più acrobatico ma anche più scorbutico e imprevedibile. Se il CG indicato è uno solo, ad esempio 50mm, significa che la posizione "di fabbrica" è quella, ma se non ti soddisfa la puoi cambiare, spostando i componenti attorno a quel valore finché avrà le caratteristiche che ti piacciono: più picchiato=stabile, più cabrato=acrobatico. Ma parliamo di millimetri, basta poco per cambiare il comportamento del modello. Poi il fatto di cabrare e picchiare con lo stick... è ovvio che sia così, ma non dipende (o dipende solo in parte) dalla posizione del CG, è una reazione al movimento del piano orizzontale di coda. Ribadisco, vai in un campo di volo... Ciao! ![]()
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! | |
variatore?? | rexo63 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 13 dicembre 07 23:13 |
variatore | mapiso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 19 giugno 06 19:26 |
Variatore | Rodolfo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 08 gennaio 06 11:38 |
Variatore | mapiso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 maggio 05 14:24 |
trasformazione variatore bl | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 21 marzo 05 15:34 |
