Vecchio 28 giugno 05, 18:04   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Originally posted by DoC@28 giugno 2005, 15:44
Sicuramente.... ma deve cambiare ricevente......
Il quarzo non c'entra è sempre uguale, cambia solo per la rx per singola o doppia conversione.
ma volendo cambiare e passare a ppm devo comprare una nuova ricevente, il quarzo rimane lo stesso ma la tx sul radiocomando la devo cambiare??
virtuality1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 18:07   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Devi comperare un altra ricevente con il suo quarzo.
Il quarzo sulla trasmittente rimane quello che hai già e devi cambiare il modo di trasmissione sul programma della trasmittente.
Vecchio 28 giugno 05, 18:08   #13 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originally posted by fai4602@28 giugno 2005, 15:55
Qui sarebbe opportuno spiegare quale sia il vantaggio di una trasmissione in PCM, overossia la possibilità di impostare il fail safe.
Ciao, in realtà questo non è proprio vero: il fail safe è indipendente dal tipo di codifica adottato, per esempio le riceventi IPD della Multiplex hanno la possibilità di impostare il fail safe ma non sono PCM. Il presunto vantaggio del PCM è una migliore precisione nell'esecuzione dei comandi, ovviamente associando alla ricevente "giusta" i servi "giusti".
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 19:03   #14 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Ciao,
Paolo.
e in linea teorica, una discreta insensibilita' ai disturbi.
"W la gnocca "
Vecchio 28 giugno 05, 19:04   #15 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Paolo.
Vero, addesso che ci sono le IPD, prima però era solo la PCM che ti permetteva di farlo.
Vecchio 28 giugno 05, 22:00   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mr_ade
Data registr.: 24-12-2004
Residenza: Catania
Devi stare attento alla posizione del modello, mi spiego. Può darsi che il modello stesse volando sopra un filo ad alta tensione o un filo del telefono che tu non potevi vedere o in genere sopra una fonte di disturbo. In quel caso la ricevente può ricevere il segnale spurio sovrapposto a quello della tua tx e se i due segnali sono sullo stessa banda è un macello.
Ciao<<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
BARONEROSSO SPIRIT CLUB
mr_ade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 22:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di fabiuzzo_g
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: bologna
Invia un messaggio via ICQ a fabiuzzo_g Invia un messaggio via MSN a fabiuzzo_g
Già che c'è questo aperto, colgo l'occasione per chiedervi se anche i temporali possono creare interferenze. Sabato ero al campo, stavo volando col pylon che ad un certo punto prende una gran interferenza, l'ho salvato per miracolo. Il cielo minacciava di scaricare acqua e si sentivano i tuoni. 5 minuti dopo un gran temporale ( e io al campo da solo ad aspettare che mia mamma mi venisse a prendere....)
Pattern is fun
Futaba T12F
abioGentili
www.liongate.it
fabiuzzo_g non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 23:08   #18 (permalink)  Top
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
arrivato in ritardo! parlavo anche io della IPD
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 05, 23:30   #19 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma le varie Schulze ed MPX IPD si possono programmare... hanno il fail-safe? Nel senso hanno il sistema che blocca i servi nell'ultima posizione ma non si può impostare nulla... o no?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Una volta per tutte... francolvr Aeromodellismo 2 13 novembre 06 23:27
perchè tutte a me? raffamarcod Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 06 11:44
Tutte le configurazioni per T-rex flash70 Elimodellismo Motore Elettrico 11 04 ottobre 06 10:11
Batterie tutte e di piu kitaro Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 06 23:55
PER TUTTE LE ESIGENZE Bigi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 03 agosto 05 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
