01 agosto 08, 20:24 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-07-2008 Residenza: Vimercate e dintorni
| con cosa carico il ricevitore?
Vedo che i telecomandi sono venduti inclusivi di ricevitore ma senza il caricabatterie per il ricevitore. Per caricare ad esempio la batteria dei ricevitori R700 o R137 come faccio? cosa devo usare/comprare? |
01 agosto 08, 23:07 | #3 (permalink) Top | |
io conosco solo i caricabatterie per celle stilo, ministilo, ecc.. e i caricabatterie per RC che caricano anche mia nonna ma costano 200 euro. Non ci sarebbe una via di mezzo economica per caricare solo le celle del ricevitore? | |
01 agosto 08, 23:18 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Uhm.... Forse no. A te la scelta: caricare le batterie con il carichino per celle stilo dal costo di 10 euro e poi buttare le batterie dopo averle caricate 5-6 volte perchè ormai rovinate o peggio, distruggere un modello perchè le batterie della RX cedono di colpo in volo, oppure comprare un caricabatterie degno di questo nome, di quelli adatti all'uso modellistico, con cui caricare celle di tutti i tipo (NiMH, NiCd, Lipo, LiFe, Pb e altri) con un controllo completo dei parametri di carica e di scarica. Caricabatterie di questo tipo non costano necessariamente 200 euro ma si trovano anche a 60-70 euro. Il modellismo non è un hobby economico, specialmente se si è all'inizio e di deve comprare tutta l'attrezzatura del caso... | |
02 agosto 08, 00:44 | #5 (permalink) Top | |
Ah, acciderboli... grazie dell'illuminante spiegazione!... | |
02 agosto 08, 01:03 | #6 (permalink) Top | |
I caricabatterie propriamente detti forniscono corrente secondo una ben determinata curva che varia in funzione della tipologia di celle che si sta caricando. Inoltre hanno meccanismi di rilevamento del raggiungimento della massima carica e per questo motivo interrompono o limitano fortemente l'afflusso di corrente alle batterie a carica completa avvenuta. Di tutto questo le batterie ringraziano e ricambiano durando per parecchie decine, se non centinaia di cicli di carica/scarica. Infine i CB seri non fanno solo da caricabatterie ma anche da scaricabatterie e/o ciclatori. I cicli di scarica/carica opportunamente controllati sono indispensabili per mantenere in perfetta efficienza i pacchi batterie NiCd e NiMH. Per ultimo devi sapere che un pacco batterie che segna una tensione elevata ed congrua per il numero di celle del quale è formato non necessariamente è un pacco "in forma". La tensione potrebbe cadere dopo pochi minuti oppure non appena i servo si muovono tutti all'unisono o sono sotto un minimo sforzo. Quindi io personalmente, ma anche molti altri modellisti di lunga data, preferiscono spendere oggi qualche euro in più per un buon CB che non dover rischiare di schiantare un modello da svariate centinaia di euro per una cella o un pacco rovinato da un carichino economico. | |
02 agosto 08, 02:06 | #7 (permalink) Top | |
Ah, perbacco... io pensavo che la situazione fosse un po' come per i cellulari economici dove anche con robe cinesi come batterie LiIon da 10 euro e caricabatterie da 10 euro si tirava avanti bene o male per centinaia di cariche... | |
Nuovo ricevitore con vecchia radio | allois | Radiocomandi | 3 | 26 giugno 07 13:15 |
Cockpit SX con ricevitore DF36 | clama | Radiocomandi | 11 | 16 ottobre 06 22:48 |
Con cosa facciamo 3D ? | davide.pasq | Aeromodellismo Volo 3D | 20 | 17 aprile 06 23:01 |
TG3 DAW:con quale carico alare max può volare? | pitlor | Aeromodellismo Alianti | 0 | 17 ottobre 05 23:18 |
Ricevitore GWS con Radio WALKERA | filofilato | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 18 settembre 05 16:46 |
