Vecchio 31 luglio 08, 08:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
intanto benvenuto tra di noi, poi ti do un invito alla calma, con la fretta e le incazzature non si risolvono i problemi, e nemmeno con il coltello!!!
per prima cosa ti dico che ti serve della strumentazione adatta, quini niente coltelli e altri oggetti di fortuna, compra un cutter (detto anche tagliabalsa) procurati dei cacciaviti a croce e a taglio di varie misure direi che le piccole e le medie vanno bene.
poi ti serve un seghetto, un archetto da traforo, spilli, e colle (vinilica, resina epossidica 5min, 30 min, e la uhu plus se la trovi, altrimenti della epossidica 8 ore, le trovi di sicuro nel negozio di modellismo, diciamo che non ti serve tutto subito, ma se riesci con il tempo e meglio procurati queste cose.
come ti han già detto se i rinvii son piu corti di una misura cosi esatta, e molto probabile che hai montato male i servocomandi, infatti se provi a girarli di 180° noterai che la squadretta del comando avanzerà esattamente di 1 cm, prima di incollare bisogna sempre far delle prove di montaggio, incastrare il pezzo e controllare che tutto sia a posto e, solo dopo ripetere l'operazione incollando.
per quanto riguarda le guide che flettono si chiamano bowden o sullivan, se flettono le devi incollare meglio, ed anche tenderle verso di te in modo che il tubo sia bello teso, il comando ne guadagnerà in fluidità e precisione.
il tuo castello motore probabilmente ha una inclinazione di "fabbrica" controlla se lo hai montato correttamente, prova a ruotarlo e se nemmeno cosi risulta inclinato nel modo corretto, usa degli spessori tipo rondelle ecc ecc, per dargli la giusta inclinazione.
il bello ed il brutto del modellismo sono proprio le nostre piccole invenzioni (per usare il termine del post precedente) che fanno funzionare la nstra macchina volante, certo nei modelli ARF e' quasi tutto predeterminato, ma a volte le nostre soluzioni personali sono migliori.
Buon Lavoro
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 31 luglio 08, 09:58   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2008
Residenza: Galatina
io ho montato sino ad ora due modelli ed il primo è stato proprio il minimag. Mi associo a quanto hanno già detto gli altri, nel senso che ci vuole molta pazienza e calma (soprattutto) perchè altrimenti si fà presto a sbagliare e fare danni. In effetti bisogna guardare con attenzione le figure, leggere con ancora più attenzione le istruzioni e fare delle verifiche prima di incollare i pezzi, il tutto, ripeto e mi ripeto, nella più assoluta tranquillità. La scatola della Multiplex è fatta molto bene e dubito che abbiano fatto degli errori (scusa la mancanza di fiducia nei tuoi confronti)
Buon lavoro.
Antonio
Mand66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 13:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Pensa che io in uno dei miei primi modelli(non ricordo quale forse prorpio il minimag)ho detto "Ma che cavolo com'è sta guida per i rinvii non corrisponde la lunghezza il diametro"poi con calma mi sono accorto che quella era la baionetta delle ali
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 15:39   #14 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Purtroppo oggi tutti aspirano a fare i "manager"... Risultato: nessuno sa più usare le manine, se non per scaccolarsi e altre cose goderecce, ma che poco hanno a che fare con l'assemblaggio dei modelli....
Ultima modifica di sloper_marco : 01 agosto 08 alle ore 15:44
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 19:32   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Con me caschi male visto che di lavoro aggiusto motoseghe compressori tagliasiepi frullini ecc.ecc
tanto rincoglionito ancora non sono
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 20:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
sta di fatto che cmq qui ci siamo sperticati a darti consigli e sarebbe carino se ci dicessi se hai risolto...
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 21:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Purtroppo ancora no perchè mi si è bruciato il regolatore e ne ho ordinato un'altro e sto apettando che mi arrivi prima di continuare ad assemblarolo vorrei infatti fere le prove di funzionamento
Vecchio 02 agosto 08, 13:46   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
....ah.. allora la scelta del priossimo modello è obbligata.
Questo dovresti farlo ad occhi chiusi..
...oh, si fa per scherzare eh
Vecchio 02 agosto 08, 14:03   #19 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Mio dio ma dove si compra lo voglio assolutamente è una chicca e dir poco fantastico.
Vecchio 03 agosto 08, 01:17   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: Monza
Allucinante!!! Ma poi è anche a scoppio??? Fantastico!!! Sono rimasto senza parole!!!
wlupinw non è collegato   Rispondi citando
dio benedica i Silverlit!!! doctordoom Aeromodellismo 15 24 aprile 08 21:13
Minimag Distruto....che Fare?? BETTO Aeromodellismo Principianti 23 29 ottobre 07 10:54
Quanto ben di Dio!!!! maddriver967 Aeromodellismo Ventole Intubate 5 07 giugno 07 12:04
Che Vernice Per Il Minimag?? alex8787 Aeromodellismo 4 26 gennaio 07 23:04
Minimag Che Tira A Dx gigii Aeromodellismo Principianti 33 30 ottobre 06 20:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
