Vecchio 24 giugno 05, 00:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2005
Ciao mi chiamo Luca: volevo chiedervi io ho cinque servi 3 hitech HS-422 E 2 della graupner C508 E il pacco batterie della rx è di 2500 A e 4,8V....La capacità di queste batterie basta per cinque servi?o bisognerebbe aumentare il voltaggio?grazie ciao
pedrolandia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 00:19   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Direi che per il voltaggio non c'e' problema... tutti i servi ormai vanno dai 4.5 volt ai 6 volt.... naturalmente a 6 volt hanno piu forza e piu velocita, ma come funzionamento non cambia nulla...
Per quel che riguarda la corrente invece dipende da quello che ci devi fare,,,,,
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 00:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Con quelle batterie devi pilotare un TIR? oppure hai bisogno di una autonomia di alcuni giorni?
Devi pensare che molti anni fa per comandare 4 servi (tipo vecchio) avevo una batteria da 500 mAh e ci volavo mezza giornata.
Ancora una cosa, stai facendo confusione tra Volt (misura la tensione) e mAh (misura la capacità della batteria, cioè l'energia immagazzinata).
Ciao da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 00:47   #4 (permalink)  Top
Ciao da Naraj.
Lo so grazie...comunque vi chiedo questo perchè ho dei problemi di ricezione con la ricevente:da vicino funziona correttamente mentre se mi allontano i servi cominciano a vibrare e pensavo dipendesse dal voltaggio delle batterie e cioè ke fossero poco potenti per 5 servi...
Vecchio 24 giugno 05, 15:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
i servi che vibrano senza che tu gli dai comandi lo fanno per interferenza...il filo dei servi è a contatto con parti metalliche?
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
voltaggio batterie motore vincenzo_72 Circuiti Elettronici 5 31 maggio 07 20:57
voltaggio batterie nimh cicos Aeromodellismo Volo Elettrico 6 05 ottobre 06 00:15
Batterie AA...mi serve una mano! Ugo_nos Batterie e Caricabatterie 14 15 settembre 06 00:33
Radio Walkera: serve anche a ricaricare le batterie? zemmuonne Elimodellismo Principianti 10 10 febbraio 06 20:33
Scarto voltaggio batterie-motore. nuli Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 giugno 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:39.
