Vecchio 23 giugno 05, 18:55   #21 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Allora, fatemi capire, da 25 anni piloto in Mode 1 come il 95% degli aeromodellisti italiani, ed ho la sensibilità basata su questa combinazione.
Se io ora decido di provare a volare con un modello in Mode 2 niente di male, ma o ho già una radio predisposta in Mode 2 o ciccia, non posso mica mettermi a smontare una radio tutte le volte che cambio modello, questo indipendentemente dal Tuttala o da altro, se ho 6 modelli in modo 1 e un modello in modo 2 sicuramente mi scapperà prima o poi di picchiare invece di dare gas o viceversa.
Non dimentichiamoci che pilotiamo aeromodelli, non possiamo spegnere il motore e andare a recuperare il modello come con una macchinina....
é una questione di abitudine e anche di sicurezza.
essendo poi in un forum di principianti, bisogna anche dirlo che se consigli qualcuno a pilotare in modo 2 QUASI nessuno riuscirà a dargli una mano quando serve.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 05, 19:22   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Giusto.
Eppoi, eppoi è senz'altro meglio avere sempre il controllo dell' elevatore piuttosto che del motore.
Tieni il tx con la sinistra e con il pollice sullo stick, il modello con la dx, lo lanci a tutto motore muovendo in avanti lo stick destro con il mento ( in questa fase hai la necessità di avere tutto motore e quindi non ti serve a nulla poterlo controllare- io uso la tracolla e pertanto posso dare motore pure con la sinistra) e porti la destra alla radio per avere tutti i comandi sotto controllo.
E' logico che per il primo lancio ti devi fare aiutare nel lancio perché non sai che tendenze può avere il modello, quindi hai la necessità di avere subito sotto controllo pure gli alettoni.
Successivamente hai la necessità di controllare nel lancio solo l'elevatore.
Vecchio 24 giugno 05, 10:36   #23 (permalink)  Top
L'avatar di cobra78
Data registr.: 24-05-2005
Invia un messaggio via MSN a cobra78
Originally posted by virtuality1971@23 giugno 2005, 10:50
Caratteristiche Tecniche:
Apert.Alare/Wing Span 93 cm
Sup.Alare/Wing area 26 dmq
Peso/Weight 300-350 g
Motore/Motor EL 300 ridotto 5:1 (incluso)
Radio/RC 3-4 CH + MIX (non incluso)
Consiglia un amico
Prezzo migliore
Visualizza ricambi
chi ne sa qualcosa su questo modello?
Ciao ho il toro300 lo ho costruito ed è simpatico. Mi è stato consogliato dal negoziante (Jonathan) perchè a suo dire è indistruttibile. Io lo ho modificato subito per evitare di sgranare i servi o rovinare una parte dell'elettronica; vai su questo sito: http://www.bungymania.com/toro300/ ci sono tutte le possibili modifiche: struttura, batterie, motore. Io ho costruito solo il famoso pattino.
Ieri lo ho lanciato e nonostante avessi assicurato tutto per bene si è staccata in volo la vite che regge l'elica.... non so ancora quale santo mi ha aiutato ma lo ho fatto planare (PS un paio di metri d'altezza) atterrare....però sul campo ho perso la vite (poco male) e uno spessore in plastica che nn so come sostituire!
Comunque la prima impressione è stata buona, la voglia di volare aumenta .
The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette)
cobra78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 10:55   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originally posted by fai4602@23 giugno 2005, 17:14
Giusto.
Giusto per saperlo, Tu come voli, in Modo 1 o in Modo 2, so che fino a 25/30 anni fa si usava quasi tutti il modo 2, la mia prima radio, nel '68, era una SUPERtIGRE color Bronzo (non so chi la facesse) a 4 canali col gas a sinistra, mi ricordo che allora si diceva dalle nostre parti "Pilotare alla Ferrarese" perchè i vari Pasqualini, Bettini ecc. avevano importato il modo di guidare dall' America (anche Prettner guidava in Modo 2, mi pare).
A proposito, qualche tempo fa ho rivisto Pasqualini pilotare un Cranfield di Bettini ad una rimpatriata, e ti dico che, forse, ma MOLTO forse, salvo Silvestri e Benincasa, non ce n' era x nessuno!!!
ps ho rivisto Rossaro a Ozzano dopo anni, stesso discorso di cui sopra.
Vecchio 24 giugno 05, 11:05   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originally posted by Mau89@23 giugno 2005, 14:31
ciao, nella terza foto, che elica hai usato?
ciao e grazie
la stessa della motorizzazione originale 8x6
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 11:14   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Originally posted by batman@23 giugno 2005, 14:23
Ah, ma si pilotano in Mode 2?
Uno che è abituato in Modo 1 col gas a destra fa un bel pò di fatica...
Pilotalo come vuoi solo che per lanciarlo se non hai cabra e alettoni sullo stesso stic ci metti 5 lanci in + per imparare
poi che è che ha detto mode 2?
Ci sono ben 4 modi e io uso il 3 con gas e timone a destra e cabra e alettoni a sinistra
Gianfilippo
Vecchio 24 giugno 05, 11:27   #27 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Abbiamo gia aperto in passato una discussione sui MODE di pilotaggio e io ero risultato uno dei pochi che utilizza il Mode 4 !
Credo che una volta che si prenda confidenza con il modello il tipo di MODE utilizzato non influisca ... magari all'inizio come nel mio caso, dato che ho sullo stick di sinistra il gas e non l'elevatore, bisogna trovare qualcuno che lanci il modello in modo tale da concentrarsi sul pilotaggio, ma una volta testato e equilibrato il modello credo che il Toro lo si possa lanciare da soli.
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 11:32   #28 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Residenza: Pomezia
Concordo, infatti basta solo un po di pratica
si puo anche lanciare afferrarlo per una semiala sul bordo d'entrata mettere il motore al massimo e accompagnarlo per mezzo giro e lanciarlo come si lanciano alcuni hlg
Gianfilippo
Vecchio 24 giugno 05, 11:39   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Salve a tutti
io ho una mc12 , un modello vecchio vecchio vecchio, ma posso impostare tutti e 4 i modi di pilotaggio, forse non è poi cosi brutta.
Poi dall'alto della mia inesperienza non cambia molto pilotare in un mode piuttosto che in un altro , mi schianto comunque.......
Ciao a tutti
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 05, 11:45   #30 (permalink)  Top
Originally posted by rebrule@24 giugno 2005, 10:31
Salve a tutti
Ciao a tutti
Toro 300 epp scott Aeromodellismo Volo Elettrico 5 31 agosto 05 10:03
TORO 300 mig70 Aeromodellismo Principianti 3 02 agosto 05 14:35
Toro 300 cobra78 Aeromodellismo Principianti 1 27 giugno 05 19:50
TORO 300 redaniel Aeromodellismo Principianti 7 06 aprile 05 10:50
Toro 300 sardinian Aeromodellismo Principianti 5 25 novembre 04 21:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
