21 luglio 08, 11:18 | #11 (permalink) Top |
User |
Non sono le ali a tavoletta ad essere critiche, sono i modelli su cui vengono usate... se vai un trainer con ala a tavoletta, un minimo di incidenza, un pochino di diedro, hai un modello stabile, se fai un'acrobatico è la configurazione che rende tosto il modello. le ali a tavoletta funzionano per modelli piccoli e leggeri, ma se aumenti le dimensioni e i pesi allora o profilo o nisba.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
21 luglio 08, 11:34 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
naaah, a livello aerodinamico le tavolette vanno benissimo per tutte le dimensioni. In teroria, pure per i fullsize. Il guaio è a livello strutturale: un'ala senza struttura troppo grande o si flette o si spacca... o più facilmente, prima si flette e dopo si spacca. Quindi la tavoletta dovresti farla troppo spessa, col risultatro di avere una resistenza da fare paura; ecco perché è adatta solo ai modelli piccolini. Per la portanza, il profilo conta pochissimo. Non proprio nulla, intendiamoci, ma davvero molto poco, il grosso del lavoro lo fa l'incidenza. Per la resistenza invece conta eccome, un profilo spesso fa molta, ma molta più resistenza di uno sottile. E un buon profilo fa sì che l'aria scorra senza fare vortici, accarezzando tutto il profilo; quindi uno vale l'altro per la portanza, anche nessuno va benissimo lo stesso, ma per la resistenza bisogna scegliere accuratamente il profilo adatto al tipo di volo che si andrà a fare, e da lui dipenderà parecchio delle prestazioni del modello. Così i motomodelli fun fly hanno un profilo spesso da far paura, non per la portanza (di cui non hanno bisogno) ma per non prendere troppa velocità nelle pichiate e nelle affondate. Mentre un aliante da dynamic soaring avrà un profilo che sembra una lama: praticamente una tavoletta, ma raccordata con grandissima precisione, per offrire meno rsistenza possibile.
__________________ www.masali.com | |
21 luglio 08, 11:38 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
Modelli con fusoliera a tavoletta. Posizione batteria | schalbe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 09 maggio 08 22:44 |
Che tipo di volo è? | eclips | Elimodellismo in Generale | 30 | 26 marzo 07 23:15 |
depron ala piatta | Von Luger | Categoria Rc-Combat | 4 | 19 marzo 07 09:34 |
ala a tavoletta da 6 | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 06 agosto 05 12:22 |
