Vecchio 12 luglio 08, 16:40   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Non in maniera eguale però, in maniera maggiore con l'aumentare del diametro ( con funzione cubica ) e minore con l'aumentare del passo ( con funzione quadra).
Vecchio 13 luglio 08, 14:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Per la precisione, la potenza è determinata da questa formula:
Potenza = Kp * D^4 * P * RPM^3
Potenza = potenza richiesta per far girare l'elica (espressa in watt)
Kp = Costante d'elica, mediamente 1,25 se non specificato diversamente, più bassa per le slow flyer, più alta per le elettriche più rigide
D = Diametro elica (in piedi, non in pollici)
P = Passo elica (in piedi)
RPM = Migliaia giri al minuto del motore (es: 5.300 giri = 5,3)
Il diametro influisce alla quarta potenza, il passo è lineare e i giri al cubo.
Per chi vuole studiare un po', il link delle lezioni sui power system è sempre valido:
Nuovo Sito Helifly
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 08, 16:06   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Nuovo Sito Helifly
Ciao!
Ahhh, ecco....mi pareva andando a memoria, ormai labile, di aver detto una caxxata paurosa ma ne avevo ancora il dubbio
Grazie per la correzione e la precisazione.
Quindi per cui in pratica è il diametro che detta legge.
Vecchio 13 luglio 08, 16:55   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
In maniera semplice (anche se non esaustiva):
a parità di tutte le altre condizioni (motore, ecc...)
- nel 3D e nell'acrobazia lenta hai bisogno di molto tiro quindi:
elica con grande diametro e piccolo passo, rapporto tra passo e diametro < 0,5 (il passo meno della metà del diametro, es. elica 10 x 3,8)
nell'F3A o per philon hai bisogno di molta velocità, quindi il rapporto tra passo e diametro deve essere >> 0,5 (passo molto maggiore della metà del diametro, es. elica 8x6).
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
eliche per 25 ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 6 29 agosto 07 16:05
Eliche f.alberto Aeromodellismo Principianti 1 20 giugno 06 00:46
Eliche? Fedegas Aeromodellismo Principianti 19 18 maggio 05 11:55
eliche Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 3 14 marzo 05 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
