Vecchio 29 luglio 08, 09:08   #71 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da lorenz61 Visualizza messaggio
a poppa
grazie, molto indietro, quindi; stavo per mettere il velcro molto più avanti.
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 09:09   #72 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Saxfreddie Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Son un super neofita della questione svolazzamenti e capovolgimenti in aria.
Son tecnologicamente creativo. (pochino peró!)
Faccio una proposta:
Ho pensato di usare le batterie dei cellulari e metterle in serie/parallelo e raggiungere il voltaggio desiderato.
Il mio nokia ha una batteria da 1400 mAh, a 3,7 v....
Le batterie son strette e leggere... adeguando il voltaggio con resistenze e vari accoppiamenti il rapporto carica / peso sarebbe molto alto.
Costo non eccessivo.
Pensavo anche di poterle piazzare lungo le ali, essendo le batts arrotondate ai bordi.
Se ne aumenterebbe l´autonomia a dismisura.
Voi che ne pensate? Si puo´ fare ?
grazie 1000 e a presto!
Saxfreddie!
Benvenuto; oltre che super neofita, sei anche super OT.
La prossima volta apriti una discussione, ma prima usa il tasto "cerca".
Infatti, se provi a cercare "batterie cellulari", troverai svariati altri superneofiti (e non solo) tecnologicamente attivi che hanno pensato di usare le batterie dei cellulari. La risposta breve è: considera anche i c di scarica (cellulare: da 1 a 5-6, ci sarà una ragione per cui sono così piccole, no?). Quindi solo bassi assorbimenti.
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 10:01   #73 (permalink)  Top
L'avatar di dicmod
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: Cuneo
Grazie tacchino! Pure le foto delle squadrette stupendo.
dicmod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 10:03   #74 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Stato attuale, dato il poco tempo direi che stasera non lo finisco.
  Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 08, 23:59   #75 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
il giocattolo è pronto...
... spero di provarlo domani sera.
191 grammi con la batteria da 600mAh (che io ho dovuto piazzare giusto davanti all'ala...).
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 23:22   #76 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Non è la prima volta che lo faccio: oggi avrei dovuto collaudare, ma ieri ho dimenticato la radio accesa dopo i test statici... prova rimandata.
Ultima modifica di tacchino : 30 luglio 08 alle ore 23:29
  Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 17:52   #77 (permalink)  Top
L'avatar di dicmod
Residenza: Cuneo
Mi accingo alla costruzione del castelletto e la prima volta che faccio questa operazione.
So che è un arte farlo bene ma io per iniziare mi accontento di qualcosa di semplice. Pensavo di fare una U con del compensato incollato a 90° poi ho letto che si deve dare l'inclinazione al motore come faccio?
Vecchio 31 luglio 08, 19:32   #78 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dicmod Visualizza messaggio
su un modello così leggero, a meno che tu non abbia voglia di esagerare col motore, non serve esagerare.
Che tipo di montaggio permette il tuo motore? io per quello in figura ho fatto un multistrato con due rettangoli di depron da 6, visto che ce l'avevo, e il rettangolo di compensato indicato in progetto, poi ho incollato il tutto nella fusoliera con la poliuretanica.
Per l'inclinazione, il progetto suggerisce di darla quando incolli. E' più facile metterlo dritto, e poi distanziare il motore dove serve con delle rondelle (TLAR=occhiometricamente).
E ora piove, niente collaudo ancora...
  Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 23:26   #79 (permalink)  Top
L'avatar di caioweb
Data registr.: 31-07-2008
Residenza: Treviso
Salve a tutti.
E' un po' che vi seguo ma ora non ce la faccio piu. Devo provare anchi' io .
Questo modello mi piace proprio e sembra e sottolineo sembra fattibile costruirlo.
Percio' preparatevi perche' nei prossimi giorni vi bombardero' con un sacco di domande
caioweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 08, 14:04   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
Ciao, ma nessuno ha fatto un video del volo del mumbo minor?
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
Aereo in depron marchino65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 novembre 06 23:18
Video fenomenale!!! twentynine Aeromodellismo Alianti 0 09 ottobre 06 13:44
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale Emidio Elimodellismo Principianti 5 30 aprile 06 15:22
Aereo Depron Tavoletta redfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 06 dicembre 05 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:41.
