11 luglio 08, 14:51 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
giò il tuo in avatar è il mambo?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
14 luglio 08, 12:10 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: Savona
Direi di no (almeno credo ) il progetto si chiama RAVEN ,dimensioni originali AA sui 78 cm ma il mio e' portato ad un metro di AA
__________________ Belin, ma esiste 1 guida che insegni come scartare i cd nuovi e come aprire i rotoli di carta igienica? |
14 luglio 08, 16:41 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
domanda banalissima, ma il bordo d'entrata dell'ala, deve essere sagomato con un profilo aereodinamico o va lasciato tagliato a 90 gradi bello squadrato?? se divertendomi di cartavetro abbozzassi un profilo convesso simmetrico solo sul BE cambia qualcosa?
__________________ |
18 luglio 08, 12:34 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2008 Residenza: Cuneo
Ho ritagliato le sagome delle ali ma mi sembrano piccole! Sul disegno c'è scritto "Half wing shown for convenience make one full span wing" non ho capito se la frase sta a significare che c'è solo 1 ala e ovviamente se ne devono fare 2 o che l'ala disegnata e in scala ridotta e ne deve essere fatta una lunga una spanna. Mi potete aiutare! |
18 luglio 08, 22:32 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2006 Residenza: Ungheria (ma trevigiano)
| Ci capisco poco...mmmhhh
Ciao, ho stampato il progetto. Ho anch'io lo stesso dubbio... ala in un solo pezzo oppure due semiali? Eppoi i servi dove vanno montati? Quello sull'ordinata "B" comanda il direzionale? Quell'altro che e' disegnato giusto sulla feritoia dove passa l'ala va effettivamente montato sul centro dell'ala e quindi comanda gli alettoni? Ed il terzo un po' piu' indietro sulla fusoliera comanda il cabra/picchia? Help me please!
__________________ Cerca sempre di mantenere uguale il numero degli atterraggi che fai rispetto ai decolli che hai fatto |
18 luglio 08, 23:44 | #28 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao a tutti. Il munbo minor è il modello che ho costruito e ribattezzato come SAMBA. E' semplicissimo da costruire ed è un classico....appeso all'elica!!!. L'al è fatta in un solo pezzo da 3mm con rinforzo in carbonio. Ecco le foto del mio in questa sezione Esperimenti Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
20 luglio 08, 12:31 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Modelletto semplice e carino...mi sa che me lo costruirò in vacanza... Metterò un Bl da 100W con 1050 Kv, elica 10x3,8 reg. 25A e 3 lipo 860 mAh ricev. 5 ch... è quello che ho...magari lo mando in orbita, ma un biplanino da 300 gr che ho realizzato va benissimo con questa configurazione... Domanda: non ho mai utilizzato il depron, ma voi come lo colorate?? si possono utilizzare semplici pennarelli o devono essere di qualche tipo particolare? Ciao |
20 luglio 08, 13:54 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sono indelebili all'acqua, molto coprenti e facilmente utilizzabili.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
Costruire un aereo in depron | demone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 marzo 08 14:40 |
Aereo in depron | marchino65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 novembre 06 22:18 |
Video fenomenale!!! | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 0 | 09 ottobre 06 12:44 |
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale | Emidio | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 aprile 06 14:22 |
Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
