09 luglio 08, 11:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2007 Residenza: Monza
Molto interessante, ho trovato queste spiegazioni in italiano: Virgilio Ricerca. Risultato della ricerca di immagini per http://www.lab07.it/imgs/plonka/30042007(009).jpg |
09 luglio 08, 11:57 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2006 Residenza: Padova
[QUOTE=fish106;1015543] il motore per spendere poco dovresti optare per un 2208-16 in vendita su volarerc a circa 12 Euro il codice e' giusto?? perche' non lo trovo ...che caratteristiche ha??? grazie |
09 luglio 08, 14:45 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2007 Residenza: torino
x colpiumb, il codice mi sembra quello, ma lo trovi nella seconda pagina di volarerc dei motori brushless fino ad 1 kg, costa circa 11 euro 2208-17 e' piccolo e pesa 36 grammi della himodel da montare esternamente attaccato ad un supporto in legno (che devi farti) di spessore 3mm di dimensioni circa 3,3mm x 3,3mm con la classica croce in ferro che ti danno assieme al motore. Fcciamo pero' un passo alla volta: prima ti consiglio di acquistare il materiale depron e tagliarti le sagome, tenedo presente di fare tutta la fusoliera e la coda in depron da 3 mm mentre i supporti interni e le ali in depron da 6mm. poi scavi la coda dove devi inserire la baionetta da 2 mm in carbonio, (scavala poco circa 1mm poi la baionetta la incolli con epoxy e la fermi con del nastro fibrato. Stessa cosa per la baionetta da 3 mm da applicare sulle ali, (li puoi scavare un po di piu' visto che lo spessore e' maggiore. Poi ricavi i supporti per i servi, io ho inserito i servi appena prima della cappottina, sulla fusoliera, uno da un lato e l'altro dall'altra parte e il terzo servo l'ho inserito a meta' delle ali all'interno della fusoliera (magari rinforzando la giunzione delle ali con altro depron. ricordati di tagliare la cappottina facendo in modo da poterci lavorare anche dopo in quanto li' dovrai applicarci la ricevente e la batteria, mentre il regolatore io l'ho attaccato con del velcro nella parte interna del muso. Poi se alla fine non fosse bilanciato ci sono sempre i piombini. Il baricentro dell'aereo si trova sopra la baionetta delle ali a circa 4 cm dalla fusoliera. Purtroppo non ho foto, posso fare la foto del modello terminato. Ma ti posso assicurare che e' abbastanza intuitivo. Il primo modello non curare troppo l'estetica ma la funzionalita' poi una volta capito le magagne puoi curare lo stile e la colorazione tanto il depron costa pochissimo. Ciao Paolo |
11 luglio 08, 10:34 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-05-2008 Residenza: Cuneo
Ho stampato i fogli prendendoli da questo link ora li ritaglio e li incollo sul depron? Conviene incollarli o attaccarli con del nastro carta? | |
11 luglio 08, 11:19 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: Savona
Se puo' far testo la mia minimissima esperienza,io ti consiglierei semplice nastro di carta,quando hai finito di tracciare tutte le linee con la penna si stacca senza problemi dal depron
__________________ Belin, ma esiste 1 guida che insegni come scartare i cd nuovi e come aprire i rotoli di carta igienica? |
11 luglio 08, 11:29 | #18 (permalink) Top |
| Grazie quindi ritaglio le sagome le attacco con nastro di carta e con una biro ripasso i bordi. Ho notato che stampando i fogli A4 c'è il problema dei margini di stampa e quindi le linee si interrompono pochi millimetri prima della fine del foglio, per unire i vari pezzi di carta si deve fare una leggera approssimazione, c'è un modo per evitare questo?
11 luglio 08, 11:55 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2006 Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
__________________ io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it | |
11 luglio 08, 12:00 | #20 (permalink) Top |
Il modello che ho fatto io ho dovuto unire stile puzzle tutte le stampate ed unire tutte le linee che si interrompevano con la penna ,poi ho ritagliato solo la sezione ala e fusoliera (per questione di spazio) e appoggiato sul depron ho calcato i disegni con la biro. il problema dovrebbe dipendere dal formato PDF e-o la stampa senza bordi,ma prendi la mia risposta molto con le pinze! dal momento che sono un principiante . Aspetta che ti risponda chi ne capisce
Costruire un aereo in depron | demone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 marzo 08 14:40 |
Aereo in depron | marchino65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 novembre 06 22:18 |
Video fenomenale!!! | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 0 | 09 ottobre 06 12:44 |
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale | Emidio | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 aprile 06 14:22 |
Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
