Vecchio 23 agosto 08, 13:16   #141 (permalink)  Top
L'avatar di flyingzone
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: Trapani
Ragazzi...il tondino costa quattro lire e vi resta per sempre anche se distruggete il modello,fate un giretto di scotc trasparente alle punte del tondino di carbonio,cosi non vi si sfilaccerà neanche negli urti più severi,poi scassato il modello,sfilate il tondino e lo mettete su un altro di pari apertura alare!
flyingzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 08, 03:33   #142 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Il depron è un materiale che flette molto quindi direi che è necessario mettere il rinforzo anche in quello da 6 mm se vuoi avere rigidità
già oggi ho fatto un'altro test dinamico a terra..
ora che l'ala è incollata ho provato a mettere del peso (quello che deve portare) in fusoliera e ho alzato il modello dalla punta dell'ala.. praticamente l'ala fletteva di 5cm..
ho fatto una modifica assurda sul modello tutto incollato.. poi vi posto 2 foto!! ps.. nn flette +!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 02:33   #143 (permalink)  Top
L'avatar di chronos
Data registr.: 27-05-2008
Residenza: Prov di Modena
Il tindino nell'ala l'ho messo per metà spessore interno all'ala.
Lo stabilatore in un sol pezzo è venuto bene ed è molto "elegante"I profili che si vedono nel disegno con segno meno marcato,sono rinforzi in balsa?Per capirci dietro il parafiamma verso la capottina.
Vedo se riuscirò a metter foto.ciao
chronos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 19:01   #144 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
e come promesso qualche foto...
è meccanicamente finito.. 232 grammi.. è simpatico sentire la struttura fare da cassa armonica quando gira il motore.. sembra un taglia erba
in dettaglio si vede il rinforzo di legno d'ulivo sull'ala con un quadrello 5x5, dove per metterlo ho fatto un'operazione da neurochirurgo visto che le ali erano gia incollate alla fusoliera e la bacchetta è un pezzo unico!
nell'altra si vede il "salame" appeso ad asciugare la prima mano di vernice! (il fondo)
Buoni voli!
Mr.Zipì on YouTube
Ultima modifica di MrZipi : 04 maggio 09 alle ore 12:45
Vecchio 25 agosto 08, 23:38   #145 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Guarda che se fosse solo per il suo peso, non ci sarebbero problemi; deve reggere l'accellerazione che ha in certi momenti, non poca. E anche la flessione non è di per sé negativa: "mi piego ma non mi spezzo" è meglio di "mi spezzo ma non mi piego", in questo caso. 20 cm sembrano tanti: io ho messo un tondino da due invece dei 3 consigliati (erano finiti in negozio), e per quello flette molto, ma appunto flette e basta.
Comunque già quel che hai messo va bene, anche se è un po' uno spreco.
Ultima modifica di SlowFlyer : 25 agosto 08 alle ore 23:43
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 23:47   #146 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
io direi che è fondamentale mettere un tondino, meglio se di carbonio di 4 mm.
ribadisco "fondamentale"
In progetto è da 3, da 3 si mette. Io ho messo 2 perché era quel che avevo, flette molto e va lo stesso...
Vecchio 26 agosto 08, 01:49   #147 (permalink)  Top
L'avatar di kosmin
Data registr.: 20-04-2008
Residenza: Guidonia
Invia un messaggio via MSN a kosmin Invia un messaggio via Yahoo a kosmin
problemino...
salve ragazzi...sono uno niubbo alla sua prima costruzione...(ancora molto indeciso)...ho del depron stagionato e avevo un po di domande, piu che domande sono dubbi da niubbetti...
il modello lo posso appesantire con uno speed 400 e 2 pacchi da 8 celle nimh 1100mah?beh...questo è tutto quello che ho...poi ho anche dei microservi...spero si possa fare....
sto ancora pensando alla costruzione...
meglio un Easy oggi e un jet domani...che un jet oggi e un mucchio di rottami domani....
kosmin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 20:00   #148 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Finitoooooooooooooooo
RAGAZZI VI COMUNICO CHE è MECCANICAMENTE FINITO, MANCA SOLO IL COLLAUDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vi allego la foto.. spero vi piaccia!!
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 26 agosto 08, 21:08   #149 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Mmmm... dalla faccia direi che vola .
Vecchio 26 agosto 08, 21:12   #150 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
verniciato pesa 245 grammi..
fa quasi hoovering tenendolo a mano..
nn capisco solo se ho sbagliato qualcosa, ma tenendo in mano il modello sul punto del baricentro e accelerando il muso del modello tende ad abbassarsi.. ho regolato i trim in modo che stia + o - livellato ma non capisco se è grave.. di sicuro non mi piace come cosa, anche perchè l'elevatore non è allineato con le ali.. che ne dici?
PS: ti piace la livrea?
Mr.Zipì on YouTube
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
Aereo in depron marchino65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 novembre 06 23:18
Video fenomenale!!! twentynine Aeromodellismo Alianti 0 09 ottobre 06 13:44
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale Emidio Elimodellismo Principianti 5 30 aprile 06 15:22
Aereo Depron Tavoletta redfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 06 dicembre 05 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:31.
