08 agosto 08, 20:09 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
| Il cell con l'autofocus?? è della canon?? in effetti io nn ho mai provato a fare un video con il mio cell nuovo.. quindi forse lo fa anche il mio... però ti svelo una cosa.. penso che se io avessi dovuto fare il video come hai fatto tu, avrei usato una fascia per la testa per avere la visuale in soggettiva..
__________________ |
08 agosto 08, 20:17 | #122 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quello della fascia l'ho visto descritto su RCGroups, ma da un lato mi sarei sentito ridicolo, dall'altro sono uscito con tre elastici senza lavorarci molto. | |
17 agosto 08, 13:56 | #123 (permalink) Top | |
ho guardato il problema degli stuzzicandenti, ma prendendo i bastoncini di bamboo per gli spiedini da 2,5mm, come richiede il progetto, ho fatto delle prove. Partendo da un ritaglio ho visto che è particolarmente difficile infilare una bacchetta da 2,5mm in un foglio di depron da 3mm, se devia un po hai fatto il buco, quindi prevedo di incollarli all'interno, anche perchè se foruitamente riesci ad infilarlo rimane un'antiestetico rilievo..
__________________ | |
17 agosto 08, 18:11 | #124 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
In questo momento il mumbo è il mio aereo del momento... quando ho voglia di volare, esco con quello. | |
18 agosto 08, 12:33 | #125 (permalink) Top |
Ciao, Non ho capito bene una cosa, sotto il parafiamma, c'e un buco. va chiuso? da quanto ho capito, il progettista, ha pensato di avere l'apertura per la sostituzione della batteria dalla parte anteriore mentre io pensavo di fare la cappottina che si apre e si chiude. Ho inteso bene?
19 agosto 08, 12:29 | #126 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Zipi: sono sempre Tacchino, ma ho cambiato nickname. C'è un buco aperto, probabilmente puoi chiuderlo ma considera che far prendere un po' d'aria a regolatore e batteria non è una brutta idea, d'estate. | |
19 agosto 08, 13:33 | #127 (permalink) Top |
E' arrivato il motorellooooooooo!!! Il regolatore mi ha fatto rotolare dalle risate sentendo le sue canzoncine che fa quando lo si accende per programmare il freno... peccato che non mi abbiano dato le istruzioni per vedere se ci sono altre funzioni.. Ps: Complimenti per il nuovo nick... mi farà strano non vedere un tacchino che razzola per il forum
20 agosto 08, 12:57 | #128 (permalink) Top |
Che elica metto? 9x3.8? usando 2 celle lipo? o quella più piccola?? Motor: Size: 12mm*27mm (bottom to shaft end) Shaft size: 3mm Max Current (Full Loaded): 10A Voltage: 7.4v - 11.1v ( 2-3 cell lipo) Weight: 23gram KV ( RPM): 1300Kv Type: Outrunner Recommended ESC: 10A ESC Recommended propeller: 8*3.8 - 9*3.8 Max. Power output: 100W ( max 420g trust)
20 agosto 08, 13:19 | #129 (permalink) Top | |
E a quanto sei arrivato di peso? Io sul mio ho una 8x3.8, e va via bene, anche se forse per il 3d sarebbe meglio qualcosa di più (ma tanto non sono capace io). Metti la più piccola che voli di più e poi prova l'altra... | |
20 agosto 08, 13:30 | #130 (permalink) Top |
Ciao il motore è un mistery from china il peso è buono per ora, la fusoliera è quasi chiusa ormai, e pesa 51 grammi con 2 servi e i rinvii. Se continuiamo di sto passo penso di rimanere abbondamentemente nei pesi previsti. presto metto qualche foto!! Buoni voli!!
Costruire un aereo in depron | demone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 19 marzo 08 14:40 |
Aereo in depron | marchino65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 17 novembre 06 22:18 |
Video fenomenale!!! | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 0 | 09 ottobre 06 12:44 |
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale | Emidio | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 aprile 06 14:22 |
Aereo Depron Tavoletta | redfly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 06 dicembre 05 10:04 |
