Vecchio 02 agosto 08, 17:58   #91 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da caioweb Visualizza messaggio
Non mi semra che voli molto bene....
Voglio dire non ha un volo tranquillo bisogna sempre riprenderlo....
Se vuoi un volo tranquillo devi farti un modello profilato e non un tavoletta. Questo non è un modello per imparare a volare ma per imparar un po' di acrobazia estrema, quindi un pochino di pollici bisogna averli già....comunque è molto divertente, anche se le convulsioni effettivamente le ha
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 08, 18:20   #92 (permalink)  Top
L'avatar di marchino65
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Scandicci (FI)
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Questo è stato il primo volo.
E questo uno dei primi atterraggi
Albyone
Ciao,
non vorrei fare il professore, ma mi sembra totalmente sbagliato il baricentro, anche se per fare 3D bisogna arretrarlo.
Saluti
marchino65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 11:58   #93 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Purtroppo sono finite le ferie quindi ci rimettiamo a fare i "modellisti"... preferivo fare il "turista"
L'ala l'ho fatta in 2 semiali, per ora ho tutti i pezzi tagliati in attesa della colla, ma prima di incollare preferivo avere almeno i servocomandi per preparare le installazioni.
Domande:
1) Le semiali le ho fatte in depron da 6mm ma volevo rinforzare la loro unione utilizzando una bacchetta in mezzo, ma avendo difficoltà a reperire del carbonio, pensavo di usare una bacchetta tonda di legno ramino da 6mm, dite che va bene lo stesso?
2) L'elevatore è fatto nello stesso modo, quindi pensavo di fare allo stesso modo ma la bacchetta di ramino volevo farla passare dentro una boccola realizzata con un pezzo di tubo di carbonio con diametro esterno di 8mm e interno di 6mm incollata sul depron, ma temo che può appesantire troppo.
3) Gli alettoni sono controllati da 2 servi se non ho capito male??
4) come motore stavo pensando di mettere una cineseria tipo questa:
Motor:
Size: 12mm*27mm (bottom to shaft end)
Shaft size: 3mm
Max Current (Full Loaded): 10A
Voltage: 7.4v - 11.1v ( 2-3 cell lipo)
Weight: 23gram
KV ( RPM): 1300Kv
Type: Outrunner
Recommended ESC: 10A ESC
Recommended propeller: 8*3.8 - 9*3.8
Max. Power output: 100W ( max 420g trust)
Pensate sia sufficiente?
5) Batteria 2 o 3 celle lipo? 1000mAh sono troppi??
Grazie mille!!!
Mr. Zipì
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 13:08   #94 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Domande:
Motor:
Shaft size: 3mm
Weight: 23gram
KV ( RPM): 1300Kv
Type: Outrunner
Grazie mille!!!
Mr. Zipì
1) Per il carbonio, vai in un qualsiasi negozio di modellismo: non costa caro. Non vale la pena rinforzare ed appesantire tanto, perché alla fine ti trovi con un aereo più veloce e pesante, che si schianta a terra con maggiore energia.
L'ala andava fatta in pezzo unico, e questo ti dava già più robustezza e anche nessun problema di allineamento. Tra l'altro, l'unico punto dove ho sentito la mancanza di 6mm di depron è sul muso, tanto che l'ho aggiunto: l'ala sta benissimo anche da 3, se rinforzata col carbonio.
2) io alla fine ho fatto l'elevatore in modo più tradizionale, però piuttosto che legno tipo ramino (tra l'altro, 6mm è grossissimo), usa uno spiedino in bambù.
3) no, uno solo. Lo piazzi sull'ala, verso il bordo di ingresso, e fai uscire i tiranti da due feritoie che ti calcoli a occhio. Sotto è esteticamente più appagante, sopra è più facile; io l'ho fatta facile, come pure per la coda, con tiranti esterni. Le foto di Albyone aiutano abbastanza.
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 13:25   #95 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
Per quanto riguarda l'ala, se la unissi mettendo 2 spiedini di bambù di quelli lunghi, uno nei pressi del bordo d'entrata e l'altro vicino agli alettoni, infilati in mezzo al depron? ho solo il timore di indebolire il depron... ma se resiste quello da 3... bho male che vada se si rompe la rifaccio meglio!
Per l'elevatore, non avendolo mai fatto totalmente mobile ma avendo fatto il sistema classico, cioè, con le cerniere penso che sia necessaria una boccola (pivot?) incollata sulla fusoliera dove dentro scorre il bastoncino di bambù, altrimenti credo che si corre il rischio di usurare il foro sul depron asolandolo?
Per il motore e le batterie che mi dici di utile?
Grazie ancora!!!
Mr.Zipì
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 03 agosto 08, 14:55   #96 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Grazie ancora!!!
Mr.Zipì
Ala: a parte che infilare gli spiedini nel depron non è semplice, al limite incolla e basta, cercando di tenerle sullo stesso piano dopo averle inserite in fusoliera (se usi poliuretanica, tutto sommato non hai bisogno di molti rinforzi). Io comunque ne taglierei direttamente un'altra intera, tanto per quel che si sta...
Per l'elevatore, il progetto prevedere di usare un tubetto di alluminio/bronzo, in cui scorre il carbonio. Andrei così. Io ho fatto con cerniere, perché già sull'Eindecker che in questo momento ho in avatar ho fatto i piani completamente mobili, e sono un po' delicati.
Il motore: dalle caratteristiche basta, se non fai una balena. Io ho usato questo, ma come alternativa avevo un blue wonder (più di uno, ne ho da 1200kV 1300kV 1500kV).
Riguardo le batterie, considera che il progetto prevede un peso di 180gr, con delle batterie 3s 340mAh... io sto usando due celle 600mAh (pesano 36gr). Non so fare 3D, ma fa hovering senza problemi.
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 15:35   #97 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Capito!!
6 sempre molto disponibile!!
Grazie mille
Mr.Zipì
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 03 agosto 08, 16:30   #98 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Questo era ieri... ora è troppo caldo, spero che il vento rimanga a zero fino a tardi. Intanto costruisco...
  Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 08, 17:14   #99 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
non ho solo capito bene dove si trova l'apertura per cambiare la batteria dove la faccio?? o meglio dove va piazzata la batteria??
Mr.Zipì
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 03 agosto 08, 18:10   #100 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Mr.Zipì
Era quel che avevo chiesto a Lorenz61, ma alla fine a me è capitata da tutt'altra parte. Io la metto sotto il bordo di entrata dell'ala, inserendo da davanti che come da progetto è abbastanza aperto (magari poi metto delle foto); Lorenz61 mette molto più dietro, sotto la capottina. Probabilmente Lorenz61 ha un motore molto più pesante del mio, e/o piazzato più sporgente (del resto, il suo pesa 250gr): il mio motore è molto corto, tra l'altro senza un vero e proprio albero che spunta fuori, quindi non ha un braccio di leva lungo, e contribuisce meno al peso del muso. Per come è messa la batteria, il baricentro è leggermente davanti al tondino di carbonio.
Se noti l'originale, il tetto della capottina si apre, mentre Albyone ha proprio tagliato via tutta la parte "vetrata". Anch'io ho finito prima il tutto in modo da aprirla, anche se da me sotto c'è solo la ricevente che può aver senso togliere (o riattaccare al velcro dopo un botto).
In conclusione: spazio per mettere la batteria c'è n'è, in vari punti, ti conviene fare tutto e poi vedere dove deve stare per bilanciare.
  Rispondi citando
Costruire un aereo in depron demone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 19 marzo 08 15:40
Aereo in depron marchino65 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 17 novembre 06 23:18
Video fenomenale!!! twentynine Aeromodellismo Alianti 0 09 ottobre 06 13:44
Trex 2007 vedere per credere.. fenomenale Emidio Elimodellismo Principianti 5 30 aprile 06 15:22
Aereo Depron Tavoletta redfly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 06 dicembre 05 11:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:21.
