Vecchio 05 luglio 08, 17:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Valchiavenna
Invia un messaggio via MSN a carlino80
Motore elektro Junior...
Ciao a tutti ... sto lentamente assemblando il modello in oggetto... precisamente sto testando tutta l'elettronica prima di "inscatolare" tutto in fusoliera...
Essendo un PRINCIPIANTE di primo ordine vi chiedo...
Ho testato i 4 servi collegando ricevente hitec (inclusa nella optic sport) regolatore (pulso 40A) e batteria lipo 1800ma... tutto ok ... i servi vanno...
Sono poi passato al motore 345Z della graupner... ho saldato ai fili motore gli spinotti maschi(non ho saldato direttamente al regolatore perche sui fili di quello erano gia predisposti gli spinotti femmina e non mi andava di tagliarli... fatto male ?) collego al regolatore Rosso-Rosso ... Nero-Nero ... Giallo-Blu... accendo la radio... collego la batteria al regolatore... il motore emette un suono, tenta di girare (fa come uno scatto a destra e uno a sinistra) emette altri 3 bip intervallati... e poi piu niente ...
Visto che con il motore non c'è nessun manuale allegato e non ho trovato niente neanche sul sito della graupner chiedo lumi a voi...
grazie per l'aiuto !!!
Ciao Carlo
carlino80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 08, 18:50   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Prima di tutto devo dirti che hai fatto bene a non saldare direttamente i fili del regolatore al motore perché non è detto che come hai poi fatto il collegamento il motore giri correttamente in senso orario (visto da dietro)ed allora avresti dovuto dissaldare e rissaldare. Se questo dovesse succedere non fai altro che invertire il collegamento di due fili.
Secondo problema, che è un problema appunto perchè non ci sono istruzioni.
Però di solito quando si collega la batteria la tx deve essere già accesa ed lo stick motore posizionato sul minimo......hai fatto così ???
Terzo, dovresti cercare le istruzioni relative al regolatore, non al motore.
Vecchio 05 luglio 08, 19:21   #3 (permalink)  Top
scoperto l'arcano !!!
sbagliavo canale sulla ricevente per il regolatore !!! ops...
Vecchio 05 luglio 08, 22:16   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Te posseno...........
Vecchio 06 luglio 08, 12:45   #5 (permalink)  Top
Finito !!!!!!!!!!! sembra essere a posto tutto
unico neo il motore adesso va... ma al posto che "tirare" ... "spinge"..... io ho invetito la polarita tra regolatore e motore... è corretto ???
Altra piccola domanda ... incollaggio della fusoliera... secondo voi per il volo di test e possibile volare con la fusoliera tenuta insieme da 5/6 cerchiature di nastro carta ??? per l'incollaggio vero e proprio secondo voi è sufficiente incollare con ciano nei punti dove ci sono le guide tra le 2 metà della fuso ??? (indicativamente cosi ad occhio... 1cm di incollaggio ogni 15 cm) non volevo fare un'incollata unica nel caso dovessi poi riaprire se avessi sbagliato qualcosa...)
Vi ringrazio per l'auito !!!
Carlo
Vecchio 08 luglio 08, 11:39   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da carlino80 Visualizza messaggio
Si come ti aveva detto Fai basta invertire due dei tre fili e magicamente il motore inverte la rotazione
Controlla bene prima di incollare (magari monti tutto tenendolo insieme con il nastro e controlli anche il bilanciamento e se hai sufficiente spazio per spostare avanti e indietro le batterie .
Poi INCOLLA l'integrità strutturale è stata calcolata per la struttura incollata correttamente e se la nastri è assai probabile innescare punti deboli con prevedibilmente antipatiche conseguenze.
Carlo
Francesco
Motore Elektro Junior... carlino80 Elimodellismo Principianti 1 05 luglio 08 19:47
Elektro Junior carlino80 Aeromodellismo Principianti 8 27 giugno 08 18:46
easy glider o elektro junior s? NASPO Aeromodellismo Principianti 6 31 maggio 08 17:55
elektro junior s---------lipo luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 17 29 maggio 08 20:27
elektro junior luca bianchessi Aeromodellismo Alianti 6 09 maggio 08 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:09.
