Vecchio 19 giugno 05, 12:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2004
Residenza: Carate Brianza
Ciao,visto che fin'ora non ho usato la possibilità di miscelare certi comandi e visto che la radio me ne da la possibilità vorrei sapere se sono utilli e come settare in linea di massima le 2 seguenti miscelazioni:
1) Profondità ---> Flap
2) Alettoni ---> Direzionale
Il modello è il Condor Magic 2.9 motorizzato con uno speed 700
Ciao e grazie!
Cassius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 12:15   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Ciao e grazie!
1) il modello è munito di flaps o vuoi usare gli alettoni come tali?
2) che esperienza hai nell'aereomodellismo? (come pilota si intende )
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 12:21   #3 (permalink)  Top
Ciao Odi,mi avevi già aiutato moltissimo nel topic precedente sulle superfici mobili Topic prec
e vedi che sei sempre gentilissimo.
Il modello non ha flaps e quindi posso usare gli alettoni come tali però mi avevi già spiegato che non sarebbe stata una cosa molto utile se non ricordo male.
Per quanto riguarda la mia esperienza devo dire che non ne ho molta,questo è il mio secondo modello dopo un annetto circa durante il quale svolazzo con un aliantino elettrico senza alettoni.
Ciao e grazie.
Vecchio 19 giugno 05, 15:31   #4 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao e grazie.
Allora,
per quanto riguarda profondità flap, puoi miscelare usando un programma butterfly (se la tua radio ne è munita) un alzamento massimo degli alettoni (verso l'alto) questo comporterà un forte schiacciamento dell'ala verso il basso e di conseguenza dovrai miscelare la profondità a cabrare per contrastare la discesa.
Come Master uso lo stick del Gas di modo che quando tiri (chiudi il "gas"), il modello freni.
Che radio hai? se la conosco posso aiutarti nella programmazione.
Per la miscelazione alettoni / direzionale te la sconsiglio, primo, è meglio imparare a miscelarli coi pollici secondo, non sempre è utile, ad es se vuoi fare una virata piatta (specialmodo quando chiudi una virata contro vento, è bene sfruttare la superficie della fusoliera per prendere Energia) in questi casi alettoni e direzionale lavorano contrapposti (direzionale per virare e alettoni per mantenere il modello livellato). Oppure, quando desideri girare in una termica senza però perdere velocità, sarà neccessario usare la direzione singolarmente per mantenere il muso del modello picchiato in modo da mantenere un buon angolo d'attacco e di esempi ce ne sono molti altri (dimenticavo, tonneaux lenti)
Vecchio 19 giugno 05, 15:36   #5 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
In genere finita la costruzione di un aliante impiego almeno 4/5 ore di volo per raggiungere dei settaggi di volo soddisfacenti, incidenze, baricentro, pesi, flaps e settaggi vari, c'è ne a piacere
Vecchio 19 giugno 05, 18:27   #6 (permalink)  Top
Allora la radio è questa : link
Per ora l'ho programmata in modo che ad uno switch corrisponda il modo speed che mi hai descritto tu nell'altro thread ed a un altro il modo freno. Non ho inserito il modo start perchè essendo motorizzato non dovrei avere problemi a fare quota.
Vecchio 19 giugno 05, 18:48   #7 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
ora ve la chiedo io una cosa, è tutta teoria, non devo farlo per l'aereo...facciamo così: rx 5 ch, tx 5ch, aereo con 4 servo: 2 per alettoni, 1 per profondità, 1 per direzionale, e in più il regolatore per il motore...
come collego i servo alla ricevente? la radio ha le miscelazioni..
ma il 5°ch è uno switch a 3 posizioni...io invece voglio dosare tutto...ho molta confusione in testa, e sono al computer da 3 ore e mezza, i miei 5 neuroni stanno fondendo...
se invece non volessi dosare tutto come faccio? tipo...direzionale, profondità e motore ok; poi alettoni miscelati flap, di modo che con lo swithc alzo o abbasso gli alettoni contemporaneamente di una quantità fissa, mentre con lo stick uno lo alzo e uno lo abbasso...
probabilmente è l'unica opzione.. quello che mi chiedo è perchè molti aerei anche in depron hanno un servo per alettone, e voglio capire come funziona...
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 23:23   #8 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
tutto dipende da che radio hai e che possibilità ha..
Vecchio 19 giugno 05, 23:24   #9 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Bene, son contento che ci sei riuscito, anche perchè la tua radio non la conosco affatto
Miscelazioni Michele88 Radiocomandi 2 09 luglio 07 21:51
Miscelazioni MX-12 marcoferrario Radiocomandi 8 28 maggio 07 01:43
ma è possibile che capitino certe cose con servi da 180euro? riguardino Elimodellismo in Generale 0 10 giugno 06 01:36
Serietà di certe aziende danverz Modellismo 2 27 aprile 06 15:51
Miscelazioni ferrama Aeromodellismo 5 27 giugno 05 20:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
