![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2008 Residenza: cagliari
| motore per calmato 1400
ciao a tutti, ho comprato da poco un calmato elettrico ad ala alta in dotazione c'era anche il motore penso che sia un bls 30. però come spinta non è un gran che, le batterie sono lipo 3 celle da 3200mAH ed un regolatore da 40 AH. che motore posso mettere per avere un po piu di spinta visto che qui in sardegna ce sempre vento? |
![]() | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Un po' di semplice, umile pazienza....... Grazie.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
Ciao Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Calmato 1400 ARF Brushless&cat=Aerei&scat1=Elettrici&scat2=Scuola | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: Vico del Gargano
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Ne ho guidati diversi, con il motore di scatola vola ma non è il massimo. Anche se si tratta di un trainer qualche W in più non gli farebbe male. Con la 3200 puoi gestire un motore con assorbimenti massimi intorno 35-38A (ESC da 60A)ed avere un'autonomia giusta se non vai sempre a tutto gas, in questo modo arrivi ad avere poco più di 350W in volo, che con un'elica 11x5 o 12x5 credo bastino per avere quel poco di brio in più. Che peso ha il motore originale? Misure? |
![]() | #10 (permalink) Top |
Potreste mettere questo Keda KD A36-12L 1000kv 36A Brushless Outrunner , con un'elica 11x5.5 APC Electric, no le Slow Fly, dovreste stare sotto i 35A ed avere un tiro di circa 1,3-1,4 Kg, con 3 celle forse dovreste rientrarerci anche una 12x4 (per essere sicuri di avere più tiro ma poco meno di velocità), ma dovete controllare gli assorbimenti. Regolatore Hobbywing Pentium 60Amp Brushless Motor ESC Speed Controller, batterie non meno delle 3000-3200, altrimenti avrete poca autonomia.Anche 3700 vanno bene, ma non più grandi poichè poi il peso inizia a sentirsi. Il passo successivo al primo motore è il KDA36-08XL (lo trovate su United Hobbies), che potreste usare in futuro per un modello ancora più grande , però è bello grosso, pesa 190 grammi,da usarsi sempre con una 11x5.5 per non avere un Calmato 3D e rimanere negli assorbimenti giusti.Vi conviene comunque pesare il motore in dotazione al Calmato, poichè se è troppa la differenza non conviene mettere un motore così pesante in punta, solo per il pro di poterlo usare su un modello più grosso. Buon divertimento. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 16 luglio 08 alle ore 14:13 |
Kyosho - Calmato 1400 EP Brushless | tozzabancone | Aeromodellismo Principianti | 52 | 22 gennaio 12 15:56 |
Calmato 1400 | Lupen | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 13 aprile 08 11:58 |
calmato 1400 sport | Freeman18181 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 aprile 08 20:06 |
Kyoscho calmato 1400 ep info!!! | billifly2 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 28 settembre 07 00:20 |
cerco disegni calmato 1400 | ant64o | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 settembre 07 00:25 |
