Vecchio 25 giugno 08, 23:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2007
Residenza: Monza
Alettoni su Sparrow
Ciao a tutti,
oggi terzo volo di 44 minuti con lo Sparrow la radio JR MX-12.
Fantastico!!! Mi sono anche arrivate le eliche della giusta misura per il mio motore (9x4,7). Tira da urlo col brushless, quando la Lipo è stracarica l'aereo sale a circa 70 gradi (quasi verticale).
Adesso stavo valutando di montare gli alettoni ricavandoli sulle ali principali.
Se po fà? Se si che superficie mobile devo creare? E a quanta distanza dalla fusoliera?
Grazie a tutti e scusate le 1000 domande
PS: Tra l'altro adesso con tutta la potenza che c'è lo Sparrow riesce anche a fare il volo rovescio perfettamente orizzontale.
E si può rovesciare sia cabrando che picchiando!!!
Eccezzzzziunale veramente!!!
Ciao ciao.
Lupin.
wlupinw non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 08, 12:13   #2 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Uhm...possibile che nessuno sappia nulla???
Vecchio 02 luglio 08, 23:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Bando alle ciance: ho realizzato gli alettoni e provato l'aereo. Ovviamente ancora da rifinire il lavoro, ho impiegato due ore scarse e accelerato le ultime cose per provarlo prima del crepuscolo:
La cosa strana però è che al comando l'aereo non è proprio reattivo, anzi.
Non lo so non mi convince. Mi sorge il dubbio che forse la superficie mobile dovesse essere maggiore. Ho aumentato la corsa del servo al massimo ma non va, l'aereo non ruota intorno all'asse della fusoliera dando tutto lo stick.
Consigli?
Grazie a tutti come sempre.
Vecchio 03 luglio 08, 00:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Dopo aver verificato quello che sapevo vi sottopongo questa assurda anomalia:
avevo collegato i servi correttamente (stick a dx, alettone dx sale, alettone sx scende) e.............l'aereo girave nel verso contrario!!!
Ho dovuto "reversare" facendo lavorare gli alettoni al contrario per avere la virata nel senso corretto........ma come è possibile?
Documentandomi ho letto che il diedro si oppone al rollio generato dagli alettoni, mi sa che devo raddrizzare l'ala.
Vecchio 03 luglio 08, 00:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Qualcuno ha morsicato quell'ala, visto com'è ridotto il BE scherzi a parte non conosco il modello, ma sappi che comunque se un modello nasce per virare di deriva generalmente ha un diedro molto accentuato il che potrebbe rendere inefficaci gli alettoni... in pratica farli o non farli è la stessa cosa. Tu prova, e se non ottieni risultati apprezzabili di manovra magari cerchi di ridurre un pochino il diedro.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 03 luglio 08, 10:24   #6 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Ciao,
stanotte ho raddrizzato l'ala riscaldandola un pò, ci ho messo neanche 10 minuti, adesso è quasi orizzontale.
Stasera se non c'è vento riprovo. Ho nuovamente impostato il comando correttamente (stick a dx, alettone dx sale, alettone sx scende).
Vedremo.
Vecchio 04 luglio 08, 23:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Riprovato ieri, meglio ma non ancora soddisfacente. Ho aumentato la superficie degli alettoni e la corsa.
Devo dire che adesso è migliorato moltissimo, si possono fare molte più cose adesso.
Volerò per un pò così, pur consapevole che un aereo con profilo alare diverso sarebbe un'altra cosa. Dalle osservazioni e ragionamenti ho dedotto che, essendo l'ala dello Sparrow molto concava sotto, mal si sposa con la rotazione imposta dagli alettoni. L'ala interna è "piena d'aria" e fa fatica a scendere. Ma per ora va bene così, a breve comprerò un altro aereo già "alettonato" e volerò con quello.
Ecco qui un'immagine, ho anche inserito delle bacchette di balsa per irrigidire l'ala, fletteva troppo e accentuava la "sordità" degli alettoni.
Consigli? Trucchi? Idee?
Ciao.
Lupin.
Vecchio 05 luglio 08, 00:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Per irrigidire meglio un tubo in carbonio da 4mm di diametro, e ti ripeto il problema non è tanto il profilo alare, quanto il diedro, che tende a stabilizzare il volo, e si oppone alla rotazione generando un momento contrario a quello generato dagli alettoni, tale momento aumenta con l'aumentare della rotazione del modello sino a che esso non ritorna orizzontale.
Vecchio 05 luglio 08, 02:06   #9 (permalink)  Top
Residenza: Monza
Si ma l'ala adesso io l'ho raddrizzata. E' quasi orizzontale (ci saranno si e no 2 gradi di diedro ancora). Potrebbe essere che per cosi poco ancora gli alettoni non "alettonano" a pieno???
Vecchio 05 luglio 08, 14:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Altra possibilità: gli aletoni li hai ricavti dallo stesso materiale dell'ala giusto? se in volo flettono (e fidati che flettono) non hanno efficienza, prova a sostituirli con del balsa.
consiglio: dopo sparrow? frippus Aeromodellismo Volo Elettrico 0 02 maggio 08 22:44
Iniziare: Sparrow o Tuttala? paolo7173 Aeromodellismo Principianti 54 08 febbraio 08 22:27
Problema Sparrow mculabs Aeromodellismo Principianti 7 29 dicembre 07 11:34
sparrow in fms champe Simulatori 0 07 dicembre 07 21:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:29.
