05 agosto 08, 17:46 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| E quando mai, siamo qui per parlare di questo, prima di tutto, e poi per cazzeggiare, ma è solo un di più (almeno dovrebbe .... )
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
05 agosto 08, 17:50 | #102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Siamo persone serie.... ecchediamine.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
05 agosto 08, 17:53 | #103 (permalink) Top | |
Pensavo, perchè stasera non ci trasferiamo tutti qui ? Domani al Fiorello gli viene un infarto ...
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
06 agosto 08, 07:55 | #104 (permalink) Top |
User | beccati a cazzeggiare!!!! il DL negativo vuol dire che il piano di quota rispetto all'ala risulta a picchiare, comunque ieri ho provato il quota piu grande.. con DL a +0.5° e... non e' cambiato nulla, anzi aveva ancora piu' tendenza a sedersi poichè questo coso e nato per provare una fresa cnc, mentre ora sta provando la pazienza... ho deciso che rivedro tutto il progetto, ridimensionandolo per bene, prima di tutto la fusoliera e troppo corta (78cm in tutto) , e questo e' uno dei problemi che ci sono, (braccio leva corto) per cui la faro' piu lunga (intorno al metro) , ed anche piu alta, visto che la gunterina e' giusta giusta con lo speed in capotta, farò per bene i calcoli per il dimensionamento del quota, ed anche per il DL, l'unica cosa che rimarra uguale sarà l'ala
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
06 agosto 08, 08:24 | #106 (permalink) Top |
User | potrebbe essere, ma non ho potuto fare altre prove, perche e saltata la gunterina.. la soia ha fatto da materasso ma.. anche da freno... e se fusa la plastica dell'ogiva sull'albero motore.. e al campo non avevo ricambi.. comunque provero' anche a mettere del peso, il cg è al 28%
06 agosto 08, 08:28 | #107 (permalink) Top | |
06 agosto 08, 08:47 | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si si quello l'avevo verificato ti diro che mi sta dando piu problemi di quelli che m'aspettavo.. strano strano e strano.. boh.. (per fortuna e' un modello abbastanza semplice.. figuriamoci se non mettevo abbastanza )
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
06 agosto 08, 10:26 | #109 (permalink) Top |
User |
Eccomi... ho letto tutto, ho un po di confusione in testa per il quota a picchiare ecc, ma ne parleremo a settembre (spero.. cavolo ho pure in ballo la vendemmia!). Tra un po provo a controllare tutti i disegni del polonez che mi hai inviato per verificare i gradi delle calettature. Poi provo a verificare i medesimi sui disegni del Wildtrainer che è sempre un ClarkY con motore in pinna. Se trovo qualcosa faccio un fischio.... |
06 agosto 08, 10:57 | #110 (permalink) Top |
User |
il wildtrainer ha un DL di +2° e piu del doppio di braccio leva tra ala e stabilizzatore, ecco perchè risulta piu lento nel volo, io ero prima negativo, e poi l'ho messo a +0,5°, quindi in teoria poco (rispetto al wild ovviamente) questo fa si che il polonez corra molto piu di quello che ci si aspetta, cosa che a me non disturba, anche perche ne vorrei testare le qualità, in modo da fare un qualcosa di abbastanza "aggiornabile" in base all'esperienza ed abilità acquisite, si varia leggermente il DL, e il diedro delle ali, cosi da avere un modello piu reattivo e veloce man mano che si progredisce, io invece ho ricercato (non e' proprio vero perche volevo solo far dei tagli con la cnc, poi me venuto il pallino di assemblarlo) da subito la miglior prestazione, ma molte verifiche e calcoli non li ho fatti , e quindi ovviamente i risultati sono stati scarsi, ma questa (anche un po ricercata come cosa) la reputo un bene, cosi molti qui hanno la possibilità di esprimersi, valutare e conoscere le varie difficoltà che possono esserci nel progettare un aeromobile, fin'ora abbiamo capito che:
c'è da precisare che non son un mostro in teoria del volo e formule varie, e quindi se qualche super esperto vuol integrare e' il benvenuto.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 06 agosto 08 alle ore 11:02 |
acquisto modello semplice ma divertente | lukealfonso | Aeromodellismo Principianti | 8 | 03 giugno 08 22:10 |
Modello semplice da far volare ovunque | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 14 aprile 07 17:19 |
Domandina Semplice OS 25LA-S + Modello | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Principianti | 2 | 07 febbraio 07 14:13 |
Modello semplice | f.alberto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 25 luglio 06 23:21 |
