Vecchio 24 giugno 08, 12:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skylyne74
Data registr.: 10-04-2005
Residenza: venezia
2 pacchi ???
ciao a tutti...
sto motorizzando un FOX della multiplex e vorrei montarci un motore elettrico, nello specifico uno di quelli delle 4 wd ...
ora, questi motori girano a 2,4 volt mentre alla ricevente, per i 3 servi, occorrono i fatidici 4.5 - 6 volt...
come posso fare ? se dovessi montare due celle per il motore e le 4-5 celle per la ricevente , come le inserisco nella ricevente ?
avevo persino pensato a due riceventi con la stessa frequenza ...
chi mi sa aiutare ???
turn your engine on ... and stay tuned !
skylyne74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 22:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
Poche idee MOLTO CONFUSE .........
Escludi il BEC dal regolatore e usi il secondo pacco , setto RX per alimentare servi e ricevende usando l'apposito ingresso nella ricevente
Bella quella delle due riceventi con la stessa frequenza
Dai che scherzo spero di averti aiutato
Non so se riesci su quel modello è molto piccolo e non so che ricevente usa ........
NEC VIDEAR DUM SIM
Ultima modifica di Alpino : 24 giugno 08 alle ore 22:16
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 23:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
Originalmente inviato da skylyne74 Visualizza messaggio
ciao a tutti...
fami capire, tu vorresti infilare nol fox multiplex un motore da mini4wd, alimentato a due celle nicd regolando i giri del motore con la forza del pensiero, poi vorresti alimentare l'rx con un pacco da 4 o 5celle sempre nicd e magari vorresti anche che volasse?
BUONNA FORTUNA
sfottò a parte, studia un po come funziona l'elettrico, ci sono tante discussioni sul foxino multiplex, soprattutto una particolarmente attiva in progettazione e costruzione
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 08, 23:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
ciao a tutti...
ottima ideaaaaaaa
mai pensata, metti due riceventi in serie: 2,4 V x 2 = 4,8...
praticamente nessun problema però usa solo 2 lipo....sui 4500 mA
così avrai una buona autonomia di volo.
PS: i servi mettili sull'ultima ricevente, sulla prima ce metti il regolatore cos' eviti problemi con il bec
facci sapere
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 15:12   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
dai ragazzi, non si sfotte così una persona di.... 34anni???????
  Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 15:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: venezia
ciao raga...
precisiamo... i miei 34 anni non mi peasano per nulla... anzi ...
col lavoro che faccio posso permettermi ogni tipo di sfizzio
allora... per quanto riguarda il foxino... provero' ad inventarmi qialcosa... ma prometto che quando lo finisco vi posto il video...
mauri, provo con la tua idea... speriamo...
Vecchio 26 giugno 08, 15:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
we venesian ciò fame capire cossa se che vorresti fare?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 giugno 08, 17:49   #8 (permalink)  Top
ciao raga...
ho la VAGA idea che ti stesse prendendo per il chiurlo
studia un po e renditi conto
http://www.baronerosso.it/forum/aero...torizzato.html
Vecchio 26 giugno 08, 23:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
ciao raga...
non dar retta, parlano parlano ma pigliano tutto preconfenzionato e sò tutti professori.
io aspetto il video ci tengo
credo che l'idea delle 2 riceventi in serie sia innovativa
Vecchio 26 giugno 08, 23:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
... a volte hai delle idee "geniali"
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
pacchi li-po kayo- Elimodellismo Motore Elettrico 2 23 luglio 07 20:19
Pacchi lipo Havier Circuiti Elettronici 1 10 maggio 05 16:16
ASSEMBLARE PACCHI lisetta Aeromodellismo Principianti 13 05 aprile 05 18:37
Pacchi Li-Po Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 6 02 aprile 05 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
