Vecchio 21 giugno 05, 18:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originally posted by Odi@21 giugno 2005, 17:18
Tal chi, molto carino
le cus che' (dialetto reggiano)
siaooo
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 05, 18:39   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originally posted by Mau89@21 giugno 2005, 17:10
lo schulze da 150 euro, lo fa automaticamente? e il graupner mc duo ultra plus 30?
ciao e grazie
lo fara' automaticamente,non so, ma le celle le devi predisporre
Okkio pero', se lo fai, accertati dello schema di carica!!
altrimenti fai BOOOM!
la mia e-mail e' gspaggi@tin.it
grasssie
Peppitos
Pepitos
Vecchio 21 giugno 05, 18:48   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originally posted by Pepitos@21 giugno 2005, 16:06
Capisco che sto sistema e' machiavellico, ma ne vale la pena!!
Se non fosse cosi' contorto non farei il modellista!! farei la calza
ok, ho capito
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 05, 19:30   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao a tutti,
Io ho un problemino con le mie lipo(nuove). Premetto che sono da 2200 mA, in carica(dopo l'intervento del cut-off) si prendono 1400,1500 caricandole a 1C. Le metto sul T-rex, faccio 3 minuti di hovering ed il cut off interviene . Ho misurato la tensione in parallelo alla batteria ed ho scoperto che essa scende vertiginosamente (anche senza un grande assorbimento visto che le pale hanno portanza minima in quel momento). Dopo due tre minuti , posso ridecollare e volo ancora per un pochino e poi da capo <_< e che palle... Che faccio butto le lipo (dopo averle logicamente neutralizzate)e ne compro altre o il problema secondo voi è un'altro??
Grazie e ciao!!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 05, 19:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
sul sito lipotech alla voce "ripristino lipo" c'è scritto così:
Procedura di ripristino alla tensione di 2,75V dopo una scarica eccessiva:
STEP 1: caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o meglio 1/20C a tensione costante di 4,2V
STEP 2: far riposare per 15 minuti
STEP 3: scaricare a 1C di carico fino a 3V
Seconda fase
STEP 1: Caricate la batteria a 1C
STEP 2: Scaricare a 0,5C fino a 3V
Ripetetelo per 3 Volte
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 05, 20:02   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by MAXREBELOT@21 giugno 2005, 17:22
......faccio 3 minuti di hovering ed il cut off interviene . Ho misurato la tensione in parallelo alla batteria ed ho scoperto che essa scende vertiginosamente (anche senza un grande assorbimento ......
Le tue batterie hanno una scarica continua garantita di 10-12C ?.
Da quello che scrivi mi sembra di capire che le celle non reggono la scarica con l'assorbimento del tuo motore.
Quando acquisti le nuove batterie, accertati che abbiano 12-15C di scarica continua (non 12-15C di scarica massima).
Buoni acquisti da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 05, 22:52   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ok, inviato. ciao
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 05, 09:46   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originally posted by MAXREBELOT@21 giugno 2005, 18:22
Ciao a tutti,
Grazie e ciao!!
hai provato a sentire le temperature??
batteria
regolatore <<<
motore
Non vorrei che entrasse in termico il regolatore
per poi ripartire una volta raffreddato.
2.2 A di batteria non dovresti avere problemi
semmai di regolatore.
pepitoss
Pepitos
Vecchio 22 giugno 05, 09:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originally posted by Mau89@21 giugno 2005, 21:44
ok, inviato. ciao
nome file errato o inesistente
cosi' mi dice Wincad all'apertura del tuo file.
siaooo Mau
Pepitos
Pepitos
Vecchio 22 giugno 05, 12:19   #30 (permalink)  Top
Ciao a tutti e grazie per le risposte,
Allora, la capacità di scarica delle lipo non la conosco, e nemmeno la marca. Ho comprato un kit su ebay t-rex motore regolatore e batterie(2 da 2200). SICURAMENTE mi hanno bidonato con le batterie che saranno scadenti di brutto. L'ESC scalda un pelo ma l'ho montato esterno ed il rotore lo raffredda benissimo, a fine volo un dito lo tieni su tranquillo, la stessa cosa non si puo dire del motore ma se può arrivare a 60° il dito mica glielo puoi mettere. Comprerò un pacco da 2100 con 12, 13 C di continuo e vediamo che succede(altri 80, 90€) :
Penso comunque che il regolatore sia a posto: ho misurato i volt in parallelo alla batteria e scendono vertiginosamente, con l'ESC tarato con il taglio al 70% quando arriva intorno ai 9V si spegne ed i nove volt li raggiunge moooolto velocemente.
Grazie ancora!!
A quanto scaricare le lipo?? sanchez79 Batterie e Caricabatterie 7 15 dicembre 07 01:18
scaricare le lipo con bilanciatore ???? MIKYMOUSE Batterie e Caricabatterie 6 31 luglio 07 23:22
Batteria da scaricare o solo ricaricare?? LiPo skyghost Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 14:55
scaricare le lipo andrea997 Batterie e Caricabatterie 5 21 dicembre 06 01:03
scaricare le li-po nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 ottobre 06 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:42.
