Vecchio 19 giugno 05, 12:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Puoi fare delle foto del motoscafo anche il vano motore e zona timone elica?
ciao da ale
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 17:38   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
ciao da ale
Eccole
la elica non c'è, la devo comprare
[attachmentid=7146][attachmentid=7147][attachmentid=7148]
Motore a scoppio-dscn6024.jpg   Motore a scoppio-dscn6025.jpg   Motore a scoppio-dscn6025.jpg
Tony512 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 05, 18:54   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
hai letto il mio messaggio precedente? dove parlo del metodo per avviare i motori marini.
vedi nel vano servi e sotto davanti all'elica? quello e' il famoso tubetto per il raffreddamento del motore.
ti consiglio per il timone un servo decente (credo per stare tranquillo almeno hitec 475 hb)anche se il motore non gli dara' una altissima velocita' il servo avra' lostesso il suo dafarsi,visto che il motoscafo mi sembra grandino. a proposito dimensioni e peso del modello?
*Saito Club*
Vecchio 19 giugno 05, 21:43   #24 (permalink)  Top
si il tubetto davanti all'elica lo so a cosa serve
comunque è lungo + o - 90cm e pesa + o - 4 kg senza motore (pronto sarà 4,5kg)
si si i servi sono "grossi"
per farlo partire pensavo di usare quel volano e farlo partire con una cinghi
Vecchio 20 giugno 05, 12:03   #25 (permalink)  Top
una cosa, ho provato a farlo girare con la cinghia (senza miscela senza nulla, tznto per provare) ma quanto devo farlo andare veloce per farlo partire? io tirando al massimo sono riuscito a fargli fare 2 giri completi (aspirazione compressione, scoppio scarico, aspirazione compressione, scoppio scarico,)bastano?
Vecchio 20 giugno 05, 12:29   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Milano
Se il motore è buono 2 giri dovrebbero bastare...per il negozio a Milano c'è solo l'imbrazzao della scelta...dimmi +/- di che Zona sei così ti dico quello più vicino a te!
alex_fioretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 05, 13:02   #27 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ma hai tirato a mano o con un avviatore?
di solito si usa un avviatore, anche se ho visto usare una cordina una volta.
"W la gnocca "
Vecchio 20 giugno 05, 18:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Con la cordina rischi di dare dei gran strattoni che non fanno bene all'insieme giunto cardanico-asse.
con quel volano va usato l'avviatore.
se fa fatica a far girare il motore prova cosi' :
aggancia la cinghia con l'avviatore pero' prima di metterla in tensione fai partire l'avviatore e poi la metti in tensione.
per l'uso della cordina sicuramente era una puleggia grande o c'era il sistema usato sulle macchinine.
*Saito Club*
Vecchio 20 giugno 05, 20:30   #29 (permalink)  Top
il negozio per che cosa?x la frizione?
cmq io solitamente vado da Movo
..ma hai tirato a mano o con un avviatore?
a mano (a strappo), comunque adesso sono riuscito a fargli fare 3 giri
...Con la cordina rischi di dare dei gran strattoni che non fanno bene all'insieme giunto cardanico-asse.
L'avviatore va bene quello x gli aerei? oppure posso attaccare la cinghia a un motore elettrico (speed 600)? comunque è stato il mio amico che mi ha dato barca e motore a dirmi di farlo partire così
Vecchio 20 giugno 05, 20:58   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
l'avviatore e' propio quello usato per gli aerei. devi solo stsre attento che ci sia la gola per la cinghia.
ripeto che secondo me con la cordina non va bene, se poi vuoi provare..........
*Saito Club*
motore a scoppio crovax Automodellismo 27 25 gennaio 10 10:50
Jet ha motore a scoppio? devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 19 27 luglio 06 13:03
Motore a scoppio pixter Aeromodellismo 14 16 maggio 06 12:52
Motore a scoppio MIRICOLO Elimodellismo in Generale 1 08 agosto 05 19:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
