20 giugno 08, 02:09 | #1 (permalink) Top |
User | scusate, mo non ne vengo fuori! Help!!
Scusate, sembrerò ripetitivo, ma non riesco a capire una cosa (premetto che ho letto la discussione in rilievo sull'easystar): - Quando lancio il mio easystar, riesco a portarlo ad una quota di 10-15 metri dopo 2 minuti di volo, ed di andare più alto il mio easystar non ne vuole sapere...quando tento di portarlo su, il motore fa uno strano rumore (sembra che brontoli), e subito l'aereo stalla e inizia a scendere (invece di salire)... ho notato che sul mio regolatore durante il volo, c'è sempre una luce rossa accesa...forse può essere quello?? perchè sembra proprio che al mio easystar manchi la potenza necessaria per volare... aiutatemi...non so più cosa fare... un ultima domanda: sapete indicarmi quanto devo caricare le mie batterie per caricarle correttamente? di seguito elenco i dati del mio aereo: Radio Futaba 4EX 35 mhz Ricevente: Futaba R114 F 4.CH micro 35 mhz 2 servocomandi Hitec HS 81 Regolatore Multiplex MULTIcont X-16 DATI BATTERIA: BATTERIA RX NIMH 7,2V 1100mah 2/3A SQ Batteria RX tipo quadrato. caratteristiche: Tipo Cella 2/3 A Ni-MH Capacità 1100 mAh N.ro celle 6 (7,2 V) A chi mi risolve il problema...offro una birra! |
20 giugno 08, 08:47 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Riguardo il tempo di carica, dipende dal caricabatteria, veloce o lento. Quanti mah ti dà? PS: dato che ci sei, posta una foto della tua elica in sede... Ultima modifica di tacchino : 20 giugno 08 alle ore 08:53 | |
20 giugno 08, 09:48 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
quoto tacchino, metti su sette celle NiCd da 1300 mAh (che è la configurazione che utilizzo personalmente con il motore originale) e vedrai già una certa differenza, non che diventi un missile, ma 8 minuti di motore riesci a farli
20 giugno 08, 10:50 | #4 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
meglio andare direttamente con 8 celle..... Con 6 celle è probabile che il regolatore attivi anticipatamente il cutoff del motore. E comunque..... anche con quel misero pacco finchè il motore va il modello dovrebbe comunque salire: ho la sensazione che da come la racconti il modello sia tremendamente picchiato e tu lo tieni cabrato a morte..... verifica il baricentro e sfiora solo gli stick. Magari metti il radiocomando nelle mani di un esperto e senti che ti dice, che il forum è bello e utile ma piu' che tanto non puo' fare! |
20 giugno 08, 11:20 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
....oppure direttamente con una bella lipo a 2 celle 7.4 v ....con lo speed 6v vanno che è un piacere. Mi permetto di consigliarti di controllare che l'elica gunther non slitti sul mozzo del motore...mi pare che su quel modello sia solo a incastro...
__________________ ciao...Gianni | |
20 giugno 08, 14:29 | #7 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Di che marca è la batteria ? Usi un caricabatterie specifico da modellismo o un cb da parete? L'elica è diritta? Vabbè a parte gli scherzi il pacco batterie è composto da batterie specifiche da nodellismo che sopportano alte scariche e con fili e connettori adeguati? Facci una foto ....... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
20 giugno 08, 14:47 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: ROMA
..ma a questo punto visto che non riesci propio ad uscirne fuori perchè non provi a farti aiutare da qualcuno??fatti una passeggiata al campo e ti risolvono il problema..ti abbiamo gia detto di mettere una batteria da 7 celle che va molto meglio..ma a questo punto gia come consigliato metti direttamente una da 8..poi che il regolatore lampeggia sul rosso..ma e quello originale multiplex 08cont??
20 giugno 08, 18:00 | #9 (permalink) Top | ||||||
User | Me l'ha venduta il mio negoziante di "fiducia" Citazione:
L'elica è dritta! Il pacco batterie è da modellismo...appena rientro faccio foto a tutto spiano... Citazione:
il regolatore è un Regolatore Multiplex MULTIcont X-16 originale... | ||||||
qualche consiglio? vengo dall'ala fissa | ←simø→ | Elimodellismo Principianti | 44 | 22 maggio 08 12:48 |
Vengo mugen msx | Anomander | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 07 gennaio 08 23:43 |
Vengo a Bassano... dove volo? | Riccio | Aeromodellismo Alianti | 6 | 17 agosto 06 13:28 |
