![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2007 Residenza: roma
...che intendi con "non è stato cosi fantastico?" Il volo rovescio si puo' fare tranquillamente anche con gli aliantini, bisogna vedere se ti piace o no farlo, mica sei obbligato ![]() è chiero che con aerei piu performanti riesce meno difficoltoso...
__________________ ciao...Gianni |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
sono riuscito a metterlo sottosopra facendo un mezzo loop, il problema è che non è molto stabile, nel senso che scende molto + rapidamente, forse sarà un problema di formazione delle ali che sono piegate per farlo veleggiare solo nel verso giusto.... è probabile che i termini che utilizzo non sono molto corretti... ho iniziato da 2 settimane circa..... |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
nel volo rovescio.. bisogna usare il comando del picchia.. perche le ali. lavorano "rovescie".. la portanza che prima ti teneva per aria ora ti tira verso il basso e quindi devi modificare l'incidenza alare (rispetto alla linea di volo) con il picchia,per far generare alle ali la necessaria "portanza", se continua a scendere e' molto probabile che l'escursione del comando del picchia sia insufficente, e se possibile basta aumentarla... ovviamente volare con un'incidenza piu alta.. richiede un dispendio di energie maggiore (+motore oppure se il volo e' veleggiato ..rallenta prima..) quindi attenzione a non ritrovarsi in stallo... potrebbe essere molto difficoltoso rimettersi in volo dritto..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
confermo...
__________________ graupner mx16s, easystar, easyglider, skyscout, adrenaline, bingoe, cessna182 lamaV3, Honeybee KingV2 Viva la Frinfri!! | |
Volo rovescio-3D | ROBHELICOPTER | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 13 aprile 08 23:02 |
volo rovescio con AeroflyProfDelux | drgi | Simulatori | 2 | 23 agosto 07 02:29 |
Volo rovescio... | gunma87 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 26 luglio 06 09:08 |
volo rovescio | fabrylama | Elimodellismo Acrobazia | 5 | 08 luglio 06 19:56 |
Atterraggio in VOLO ROVESCIO con Fox | mfgbruneck | Aeromodellismo Alianti | 16 | 19 maggio 06 19:13 |
