Vecchio 16 giugno 08, 17:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fish106
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: torino
quale brushless al posto del 280 ridotto?
Buongiorno a tutti, innanzi tutto ringrazio per gli ottimi consigli dati sino a ora.
Ho un quesito da porre, anzi 2.
Io monto su un aereo in depron un motore 280 ridotto, peso del modello circa 500 grammi. Elica credo 9x5. Siccome e' un motore a spazzole sto utilizzando un regolatore per tali motori, da mi pare 30 A (ne ho da vendere credo), che assorbimento avra' questo motore ?
Il secondo quesito e', avendo un regolatore per brushless da 17 ampere della multiplex, e una batteria lipo 2 celle da 860 mah, che motore posso montare al posto del 280 ? il riduttore posso usare quallo che ho o devo sostituirlo ?
Grazie a tutti e buona giornata.
fish106 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 18:42   #2 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fish106 Visualizza messaggio
meno di 4A.
Con gli outrunner non ti serve il riduttore.
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 19:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fish106
Residenza: torino
X tacchino: grazie mille e secondo te cosa mi consiglieresti come potenza ?
E' un p-51d pesa circa 500 grammi, ho un brushless 22-08 da 80 W andra' bene ? 1100 giri
grazie
Vecchio 16 giugno 08, 23:05   #4 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
grazie
ah. Siamo sul bordo della mia poca conoscenza: per un mio aereo basterebbe, però penso che gli 80W li raggiunga con tre celle, e che quel tipo di aereo abbia bisogno di velocità. Se vai con due celle probabilmente devi scegliere un'elica con passo abbastanza lungo: riesci a controllare gli assorbimenti?. D'altro canto, non penso che un 280 ridotto dia molto... quindi forse puoi stare abbastanza tranquillo.
  Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 09:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fish106
Residenza: torino
grazie mille degli ottimi consigli, ora ho le idee piu' chiare. Domenica provero' a farlo volare con il 280 ridotto poi valutero' il passaggio al brushless e la potenza.
Grazie e buona giornata
Vecchio 17 giugno 08, 09:55   #6 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
... non è il tuo primo aereo, vero?
  Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 11:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di fish106
Residenza: torino
ciao assolutamente no, ho avuto un easy star, un minimag motorizzato brushless, ed un mumbo minor da 3d in depron autocostruito (vola veramente bene) ed ora volevo provare il p-51 per vedere se e' davvero cosi' nervoso come dicono !!!.
Vecchio 17 giugno 08, 21:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
è il p51d della Kyosho? Piccolino con da 70cm apertura alare?
te lo dico perche ce l'ho ed è un bell'animaletto....infatti originariamente montava un 280 ridotto ma l'ho tolto
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 08, 09:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di fish106
Residenza: torino
x frispirit: ciao, e' esattamente il p51 della kyosho, da 70 cm il motore l'ho lasciato 280 per ora, ho sostituito il regolatore ed i servi perche' non mi piacevano, le batterie ho lasciato le 600 nimh non ho ancora provato a farlo volare, come va' ? e' abbastanza stabile o si avvita in un nanosecondo ?
il 280 ridotto non e' un po pochino?
Grazie mille
Vecchio 18 giugno 08, 10:18   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grazie mille
si il 280 è appena sufficiente a farlo volare , ma d'altronde è una riproduzione e come tale dovrebbe volare.
Io ho messo un piccolo bl da un 100w e schizza come un missile e vola bene, pero' stai attento a non fare l'errore che ho fatto io; in pratica se levi il 280 che pesa molto , se metti un brushless da 30gr RIVEDI IL BARICENTRO....QUASI SICURAMENTE DEVI AGGIUNGERE ALMENO 20GR SUL MUSO. Se non lo fai crashi come ho fatto io distruggendo il muso.....quindi occhio...cmq si è un aereo carino nei particolari ma parecchio delicato...poi ha il grosso problema che non ha il timone di direzione e quindi non lo direzioni in decollo .....poi quando decolli da terra tienilo un po cabrato mentre rulla altrimenti la toccata a terra dell'elica è sicura e te la giochi...
ad ogni modo metti un BL che gira parecchio , diciamo un 2200 gv, in questo modo puoi mettere un'elica piccola ( 6x3 - 7x4) che ti permette di decolalre ed atterrare agevolmente senza toccare , ed in piu non dovresti avere l'inerzia come forza di rotazione che le grosse eliche comportano su piccoli modelli come questo
ciao...Gianni
Ultima modifica di frispirit : 18 giugno 08 alle ore 10:23
Motore Brushless 980 RPM/V 280 W cristian74 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 25 marzo 08 12:29
Quale motore al posto del .60 glow?? ClaBos Aeromodellismo Volo Elettrico 13 12 aprile 07 16:01
Quale elica per il 280 paologiusy Aeromodellismo Volo Elettrico 6 24 agosto 06 18:59
motore 280 ridotto 4:1 stfn76 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 11 novembre 03 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:57.
