Vecchio 16 giugno 08, 10:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ebonomi Visualizza messaggio
.................................SUL MANUALE DI ISTRUZIONI DELL'EASYSTAR C'è INDICATO CHE LA SCRITTA DELL'ELICA DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO LA CODA DELL'AEREO...
Messa in quel modo l'elica rende meno, la tensione è poca e il peso della batteria fa il resto.
Per il tempo di carica della batteria, se non si conosce la sua corrente di carica non si può determinare le ore necessarie per il suo "riempimento".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 11:17   #12 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
s enon ricordo male le scrite sulle gunther sono invertite rispetto alle eliche standard
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 11:41   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la ghunter ha le scritte in rilievo sulla parte posteriore della pala e le istruzioni sono giuste... Il modello ha probabilmente si poca spinta, e un modello con una potenza marginale richiede maggiore perizia nel pilotaggio. Inoltre ipotizzo sia un po' picchiato, altro fattore che ne pregiudica il volo con così poca potenza: controllare. Come batterie passerei direttamente a 8 celle, 9.6V. Le NiMH da 2500mAh sono adeguate e durano un bel po'. Per le Lipo probabilmente dovresti cambiare caricabatterie e regolatore... non mi sembra il caso visto che il modello vola bene anche con l'etto in piu' delle stilo NiMH.
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 13:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ebonomi
Data registr.: 23-05-2008
Residenza: verona
Immagini: 1
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
ma se cambio le batterie e mi ritrovo un etto in più di peso...già ha poca spinta...dopo non vola più...o sbaglio??
non c'è un modo per migliorare la spinta del mio easystar??
http://www.webchatlanguage.com
ebonomi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 15:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Sì, come ti è già stato detto:
1. Verifica il verso dell'elica (scritte verso la coda)
2. Monta un pacco batterie NiMh da 8 celle. Passando da 7,2 a 8,4 volt la differenza la noterai.
3. Avendo cambiato il pacco batterie, ricontrolla il baricentro, delle due tienilo un pelo a picchiare, ma senza esagerare.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 18:01   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Un etto in piu' rispetto le LiPo, che tu non hai, ho detto.
Piu' che la spinta (passa comunque alle 8 celle stilo) devi sistemare il baricentro e affinare i pollici... probabilmente con questi ultimi due "accorgimenti" gia' volerebbe meglio povero diavolo.
  Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 21:49   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Ooops!!! Refuso: 8 celle sono 9,6 volt, non 8,4...
Fabrizio
Vecchio 18 giugno 08, 21:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Lipo 3 celle 30 C di scarica vai su a 100 m in 20 sec.....poi però devi assolutamente spegnere il motore.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Il mio lama v4 non decolla più...mi aiutate? Sabota2 Elimodellismo Principianti 9 12 luglio 08 22:38
Mi aiutate a bilanciare il mio Easy Star ? angelo55 Aeromodellismo Principianti 17 15 giugno 08 01:43
mi aiutate a scegliere il brushless per il mio DF36? ep45 Elimodellismo Principianti 4 03 febbraio 07 20:05
mi aiutate con il mio aliante please? franzcup Aeromodellismo Principianti 14 18 dicembre 04 19:27
Un po' prudente un po' squattrinato greg Elimodellismo in Generale 5 20 luglio 04 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
