05 giugno 08, 02:18 | #1 (permalink) Top |
User | E' una questione di principio!
Ciao a tutti!! Da poco ho ricominciato con l'aeromodellismo con un MiniMag e ho intenzione di veleggiare con un Easy Gilder... Avevo abbandonato questo hobby causa trasloco da periferia (con prato sotto casa) al centro. Ai tempi avevo 16-17 anni ed ero il solo nel mio gruppo con questa passione, per cui, ho abbandonato tutto... Possedevo (e possiedo tutt'ora) un Miss Europa della scorpio e una Hitec Focus 5 Heli 40mhz (ora ho una MX-12), ma non ho mai volato sul serio, lo usavo spesso senza motore e lo alimentavo con una batteria da cellulare o con il classico porta stilo in dotazione con le radio Me lo facevo lanciare dal 4° piano del condominio che dava sul prato e via... Quante musate... non avevo i pollici e i danni lo confermano, si possono vedere tra le foto che ho allegato, per fortuna si limitano al muso e al carrello. Ora che mi sono cimentato di nuovo con il volo ho deciso di pilotare il mio primo vero aereo, è un po' una questione di principio perchè non ha MAI volato come si deve e non ho mai avuto quel brivido che ho provato al primo volo del MiniMag. Possiedo il suo motore di scatola (non ho la più pallida idea di cosa si tratti), il riduttore, l'elica APC 10x4,7 un variatore scorpio x batterie Ni-xx?? e 2 servi MS-X4... E' in ottimo stato a livello visivo e strutturale, a parte il carrello traballante senza ruota (presente anche se non attaccata) e il muso rattoppato (è rimasto su un mobile per 5-6 anni senza essere toccato, quindi le riparazioni sono quelle di un "bambino"). Il mio problema è la motorizzazione... vorrei sapere se è possibile motorizzarlo in diretta e quale tipo di elica utilizzare oppure, un consiglio su quale motore e riduttore utilizzare... e ovviamente anche in questo caso quale elica... Scusate se mi sono dilungato, ma mi sono emersi tantissimi ricordi su questo aereo e vorrei assolutamete regalargli almeno un volo come si deve. Aspetto consigli e vi ringrazio in anticipo anche per il tempo impiegato per leggere questo romanzo
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 28 dicembre 09 alle ore 18:40 |
05 giugno 08, 03:54 | #2 (permalink) Top |
User | Dati tecnici
Ho ritrovato il libretto di istruzioni, così posso fornire qualche informazione in più sul modello (anche se molto conosciuto) Apertura alare: 1.380mm Lunghezza: 890mm Superficie alare: 25,6dm2 Peso: 850g (RTF spero ) Carico alare: 33g/dm2 Motore: "400" (7-8celle "ovviamente NI-XX") Radio: 2/3 ch. Possiedo un MIG 400.. volendo potrei montarlo con il riduttore di serie e usufruire del variatore da 20A, mah... l'ingranaggio per la riduzione... non penso che il MIG abbia l'albero della stessa dimensione... e comunque sfilarlo mi sa che non sia così facile, l'albero dovrebbe avere una rivettatura per non far scivolare l'ingranaggio... Qualcuno potrebbe dirmi: "Ma perche non usi il motore di serie?" Non si vede dalla foto, ma è addirittura arrugginito!
05 giugno 08, 14:20 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Per estrarre il pignone dovrebbe essere sufficente far forza con una pinza a becco tondo, altrimenti cerchi gli estrattori appositi in un negozio di modellismo. Per rimetterlo appoggi l'albero motore che sporge da dietro sul banco e picchetti col martello il pignone sull'albero. Poi il fatto che sia arrugginito non vuol dire nulla, capace che funziona ancora, hai provato almeno ? EDIT: mi correggo, ho visto la foto, non c'è lo spazio per infilare il becco della pinza, devi riuscire ad infilare tra pignone e bronzina una forcella sufficientemente resistente e fare leva. Non provare a stringer i denti del pignone perchè li rovini e addio riduttore.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 05 giugno 08 alle ore 14:25 | |
05 giugno 08, 14:47 | #5 (permalink) Top | |
Più guardo quel motore e più son convinto che va ancora.....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
05 giugno 08, 15:13 | #6 (permalink) Top |
User |
con l'originale il miss era un pochino troppo appeso al pollice del pilota... direi che e' molto meglio sostituire il gruppo propulsore con un brussssssler .. cosi da avere perlomeno la potenza per le manovre base.. e non esserecostretti a tenerlo su con le pinze..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
05 giugno 08, 16:39 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul motore c'è la sigla 380, quindi, se gli metto il MIG 400 12v che possiedo "dovrei" avere un peletto di spinta in più (sempre con la 10x4,7)... o sbaglio? Altra domandina... per curiosità... ma dotarlo di alettoni? E' possibile? Il bordo d'uscita è moolto stretto per poterli ricavare tagliando... ma magari con 2 listelli di compensato o balsa potrei prolungarlo quel tanto che basta, in modo da avere degli alettoni stretti, ma lunghi come l'ala, come gli acrobatici per intenderci, il problema sarebbe nella sistemazione dei servi..(magari uno al centro?)
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
05 giugno 08, 16:42 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusami, ma risposta a cosa? Abbi pazienza ma o sono tonto, o non capisco ciò che leggo
05 giugno 08, 16:45 | #10 (permalink) Top |
User |
non farei altre modifiche al modello.. prima di tutto perche aggiungeresti peso e il motore e' gia quello che e'.. e in secondo luogo .. l'operazione e' abbastannza invasiva.. e se non fatta bene.. puo' crearti piu' problemi che vantaggi.. per quanto riguarda il 12V.. penso che avrai una minor resa.. visto che hai una batteria da 9,6v.. a bordo.. o metti le lipo?.. ma poi bisogna vedere . quanto assorbe ecc..ecc.. rimarrei sul Bruschless ......piu' sicuro e funzionante.
Chi mi spiega il principio di funzionamento dell'equalizzatore? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 marzo 08 18:57 |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 20:33 |
Principio di Incendio walkera 22e!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 26 | 01 settembre 07 01:52 |
3dx..questione di mm | McGyver | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 maggio 05 16:48 |
