06 giugno 08, 13:33 | #31 (permalink) Top |
User | ma l'hai scaldato bene ??
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
06 giugno 08, 13:37 | #32 (permalink) Top |
User | Premessa... io ho le piastre e non il gas... Ho usato un'accendino antivento e sono rimasto con il pignone sulla fiamma finchè tutto il motore non è diventato bollente... Dici che non basta? Al massimo il lavoro lo faccio quando vado a svolazzare con il minimag che lo tengo in un'altra casa Anzi, visto lo stato in cui è... ModellismoPolo e via...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
07 giugno 08, 00:21 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
mi sa che non hai fatto come suggerivo, evidentemente mi sono spiegato male. il motore deve stare sotto la piastra, il pignone sopra. poi appoggi un punzone sull'albero, e ci batti sopra. al limite si danneggia l'ingranaggio, ma dalla parte opposta al tuo caso.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
07 giugno 08, 02:40 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
11 luglio 08, 23:01 | #35 (permalink) Top |
User | Rieccomi all'opera
Eccomi quà di nuovo a chiedere consigli per il mio miss... Alla fine ho deciso e la motorizzazione sarà Brushless ed eccone i dettagli: Motore: Hacker - 07 A20-22L EVO Peso 57 g Dimensioni Ø 28x32 mm Giri x Volt 924 Assorbimento 16A N. celle 3 Li-Po Eliche da 9x4,7 a 10x4,7 Diam. albero Ø 3 mm Peso modello raccomandato vedi descrizione Potenza 150W Regolatore da 18A per brushless Variatore: Jeti - ECO 18 Corrente continua 18 A N. celle 6-10 NiCD 2-3 LiPo BEC Si (4 microservi analogici o 2 digitali) Peso 21g (con cavi) Dimensioni 32x23x7 mm Batteria: FlightPower - EVOLITE V2 - 2100 mA 3S1P 11,1V 20C N. celle 3 x 3,7V 2100 mA Dimensioni 21x34x113 mm Peso 143 g Cavetto bilanciatore Compatibile bilanciatore FlightPower Spina NO Scarica continua 20C (42 Ampere) Scarica picco 30C (63 Ampere) Spina bilanciamento SI Elica: APC Slow Flyer 10x4,7 Siccome non avevo voglia di modificare il musetto già devastato di suo, ho optato per il montaggio esterno moolto antiestetico, ma funzionale, (tra l'altro stanno bene come colori ). Solo una domanda, il disassamento ci deve essere, ma così vi pare troppo accentuato? Non saprei dire di quanti gradi. (Perdonate la qualità della foto) Grazie a tutti.. Ciao!
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 28 dicembre 09 alle ore 18:41 |
Chi mi spiega il principio di funzionamento dell'equalizzatore? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 marzo 08 18:57 |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 20:33 |
Principio di Incendio walkera 22e!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 26 | 01 settembre 07 01:52 |
3dx..questione di mm | McGyver | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 maggio 05 16:48 |
