05 giugno 08, 19:59 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| In diretta assolutamente no. Il regolatore secondo me basta e avanza, se non sbaglio quei motori in diretta con 8,4 v e gunther assorbono tra i 10 e i 15 A, con il riduttore gli assorbimenti crollano drasticamente. Sono anzi convinto che ce la fa anche l'originale a reggere le 3 celle, ma solo se usi il riduttore, altrimenti ciao motore ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
05 giugno 08, 20:16 | #22 (permalink) Top |
User | Problema...
Problemone... Nel tentativo di rimuovere l'ingranaggio dall'albero del motore originale, anche scaldandolo, è accaduto l'imprevisto... Non so come spiegarlo... tirando, nemmeno troppo forte, si è sfilato di qualche millimetro l'albero dalla bobina e ora c'è un forte gioco, ma il mio problema non è quello... NON VIENE VIA!! e non posso montarlo sul MIG... Ho preso in considerazione questo riduttore per speed 400 che mi pare venga fornito con ingranaggio: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina Il rapporto non so se sia giusto, non so se vada bene il 3,5:1 o il 4,1:1 ho pensato al nuovo riduttore perchè non penso che vengano venduti separatamente gli ingranaggi...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
05 giugno 08, 20:56 | #23 (permalink) Top | |
Comprare un riduttore apposta non ne vale la pena, a questo punto conviene passare al brushless. Cerca un brushless 1000 kv da 70 grammi di peso e mettici una 1x5 con regolatore da 25A così, buttata là, è un pò fuori dai miei stantards)
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
05 giugno 08, 21:15 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se è così evito la spesa del BL Alla fine sul MiniMag ho questo BL: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina .. è ancora da provare. Il Miss voglio solo riuscire a farlo volare come si deve senza pretendere troppo... Poi per il futuro ho un edge 540 mini appeso al chiodo
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
05 giugno 08, 22:09 | #25 (permalink) Top | |
Il brushless per il minimag può andar bene, per il miss lo vedo un pò piccolo. Correggo l'elica, non è 1x5, ma 10x5, mi è rimasto uno 0 nella tastiera
05 giugno 08, 23:32 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma la 10x4,5? Quel 0,5 di passo in meno può influenzare negativamene sulle prestazioni? Anche se per quello che costano, era solo per sapere giusto perchè ne avevo già una in cantiere
06 giugno 08, 09:52 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
vedi il lato positivo: ora hai un po' di gioco e potresti riuscire a estrarre il pignone. il metodo più sicuro è questo: prendo una lastra di metallo o di legno molto resistente larga almeno più del motore fagli un taglio su un lato profondo qualche cm e largo tra 2.3 e 3mm appoggia la lastra su un doppio supporto bello rigido che possa contenere all'interno il motore, ad es 2 pezzi di legno, 2mattoni o una morsa da banco un po' aperta. il motore va messo con il pignone sopra la piastra e tutto il resto sotto prendi un punzone da circa 2mm, ad es un chiodo o un pezzo di tondino di acciaio. appoggialo sull'albero del motore e comincia a picchiarci sopra con un martello eventualmente metti un po' di svitol sull'accoppiamento il motore cade da sotto e il pignone è libero. PS secondo me col mig va bene, gli alettoni aspetta a farglieli dopo aver fatto qualche volo così. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
06 giugno 08, 12:32 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Gli alettoni, penso che non li farò mai, preferisco lasciarlo così come è nato, come ho già detto, voglio solo avere la soddisfazione di poterlo vedere libero in volo per una volta. Ora sto volando con un MiniMag, ma più avanti voglio passare a qualcosa di più impegnativo come l' Edge 540 appeso al chiodo e anche ad un'ala alta in balsa tipo cessna o piper... E perchè no, uno di questi ultimi due.. costruirmeli da solo Quindi penso che gli alettoni sul miss sarebbero inutili...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 06 giugno 08 alle ore 12:36 | |
06 giugno 08, 13:14 | #30 (permalink) Top |
User | Danno!!! Seguendo il consiglio di blinking... ecco il risultato... Sono proprio imbranato và... Magari inserendolo al contrario... Ma sembra un pezzo unico con l'albero, anche scaldando non si muove...
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 28 dicembre 09 alle ore 18:40 |
Chi mi spiega il principio di funzionamento dell'equalizzatore? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 marzo 08 18:57 |
Questione Rimfire | nizoo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 10 gennaio 08 20:33 |
Principio di Incendio walkera 22e!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 26 | 01 settembre 07 01:52 |
3dx..questione di mm | McGyver | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 21 maggio 05 16:48 |
